Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Ob parceli teče potok (no, bolj potoček) globine maximalno pol metra (če mu malo pomagamo in z železnimi grabljami malo poglobimo). Ker sem se naveličala vlačenja kangel vode za zalivanje vrta (sicer bolj vrtička), smo prišli na "genialno idejo", da si pomagamo s črpalko. V Bauhausu jih imajo malo morje, svetovat ne zna nihče, najraje bi prodali tisto za 200 EUR (pa že raje vlačim kangle, pa še na fitnes ni treba).
Ali mi lahko kdo svetuje, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu. Od potoka do vrta je višinska razlika največ 5 metrov (raje kakšen meter manj).
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
kupi črpalko za umazano vodo....stane 20€... sam jo imam že cca 2 leti za črpanje vode iz vodnjaka...
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Če gre potok po tvoji zemlji, potem na enem mestu poglobi strugo do te mere, da lahko vstaviš noter eno betonsko cev premera 100 cm in 100 cm višine. Nato lahko komot po potrebi vržeš not potopno črpalko za umazano vodo. Črpalka stane malce več kot 20 EUR... Stane kakih 50 EUR (poceni varianta).
Betonska cev ti odpade v primeru, da ima potok toliko pretoka, da je črpalka ob neprekinjenem delovanju vedno pod vodo. Potopna črpalka nikoli ne sme delati na suho!
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
ideja ni slaba ... le takšna betonska cev vaga tam ccca. 350 kg.. tako da prvo premisli kako jo boš dobil tam....
Objave: 80
Teme: 9
Pridružen: Jun 2005
Gre bolj zato, da bi črpalko priklopili 2 do 3 krat na teden (odvisno od suše) za kakšno uro ali dve in bi takrat fino namočili vrtiček. Potoček ni moj, je od Ministrstva za okolje (baje), in tudi sicer je hudournik, tako da je ob večjem deževju strah in groza. Ni variante, da bi imela črpalko kar fiksno naštimano.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Naredi na bol ravnem mest en mali izkop - 1m3 in tam not vrži črpalko. Ni treba cevi.
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
ko je treba premagovati več kot 5 m višine je potrebno že nabaviti črpalko,ki diši po profesionalnosti in ne igrače iz Bauhausa.
termal
čista energija
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
K Samojedu naj dodam, da se bo jama (cev) hitro napolnila z muljem, v kolikor je potok bolj huduurniške narave. (moj potok).
Gardenina črpalka v B....ih, se mi zdi ni tako slaba, termal.
Lep pozdrav
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kaj pa je s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=261209#p261209]TOLE[/url] narobe? ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 250
Teme: 8
Pridružen: Oct 2008
Kupi potopno črpalko za umazano vodo, kot so ti že drugi svetovali. Nekako lahko črpajo 7m potopne globine, ter potiska nekje do 10m višinske razlike.
Če potrebuješ črpanje vode v teh mejah, potem je najcenejša in najenostavnejša rešitev potopna črpalka. Manj kot boš kompliciral bolje bo.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz jih trenutno imam ene tri potopne črpalke ranga od 50 EUR - plastika (kao Iskrina) do cca 130 (Elektro Machinen)se mi zdi - ta je inox, kupljena ob zadnjih poplavah za rezervo.
Testirane zadnje leto na meteornih vodah in so prečrpale boga in pol (gradbena jama je bila večkrat lepo zalita tja do metra v višino...).
Po izkušnjah bo vsaka dobra. Sestavljene so tako, da imajo noter en električni motor s kondenzatorjem, noname iz Kitajske verjetno, na njem pa je vetrnica. To je to. Za umazane vode je podstavek spodaj, kjer je dotok vode, višji, za čiste je tista špranja manjša. Tiste v bauih se ne razlikujejo od drugih - delajo enako.
Glede betonske cevi - jaz jo imam že navrtano - kupiš tako, da ima luknje že narejene. Cena pa je približno enaka, okrog 50 EUR se vrtijo.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Feb 2014
Pozdravljeni.
Na parceli imamo vodnjak globine 18 metrov. V njem je še ob tej suši približno 13 metrov vode... Voda je čista,brez vonja. Uporabljali bi jo predvsem za zalivanje vrta.
Zdaj pa težava:kako dobiti to vodo na površje? Potopna črpalka? Kakšna?
Hidrofor? Izvedba le tega?
Hvaležen bom za kakršen koli nasvet!!!
Hvala!
Damjan
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Torej je na globini 5m voda. Jaz bi vzel hidrofor iz obija za 100€. Ta se ti sam vklopi ko odpreš kakšno pipo. Če pa bo poleti padel nivo za 3m takrat pa boš mogel dodati na sesalno cev še potopno črpalko.
