PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako polagati izolacijo ?
Zdravo,
pred nakupom izplacije (polagal bom stirodu XPS) me zanima nekaj zadev.
Gre se za prtličje + nasarda in sicer bom imel izolacije nekje po 8CM nekje pa po 6 CM.
Vprašanja:
- Tam kje je 8 CM kupim direktno XPS toliko debel ali polagam plošče 2x po 4CM križem, limam jih pa kar z prupenom ?
- Tam kje ne grejo koti pravilno oziroma je treba luknje zapolniti režem XPS in polnim verjetno ?
- Potleh kjer gredo cevi za vodo, elektriko prav tako režem da se XPS prileže nanje
- Kakšen robni trak mi priporočate za okoli izolacije, da se ne bo tlak stikal z zidom, ter kako ga zalepiti na zid ali na izolacijo ?
Veliko vprašanj ampak če človek dela prvič je tako.
Zakaj XPS?
Izolacija se polaga križno v dveh slojih. Debeline po želji. Sam sem delal 4+5 in 4+4. Purpena sem uporabljal samo za vzorec za bočne stike plošč, kjer je bila vecja rega. Purpen je sama zgaga, ker dviguje plošče in potem ga moraš še rezati stran.
Nad cevmi in večje luknje sem polnil s stiropor kroglicami, zmešanimi s cementom. Veliko dela, ampak bi še enkrat delal isto.
Trak sem vzel 1 cm debel in širok 15 cm v top domu (zelene barve). Zatikal sem ga za drugi sloj plošč. Dodatno lepljenje traku ni bilo potrebno.
Purpeno uporabiš za polnilo širših rež, če slabo odrežeš, ali kje pod kotom.
Za polnjenje rež okrog cevi uporabi (kot je že pisal W.) stiropor kroglice s cementom. Ča zapolnjuješ vodovodne cevi, potem zapolniš prvo plast izolacije, če pa odtočne večjega premera, pa ne gre drugače, kot pa po celi debelini.
XPS za pritličje, ker je na stiku izotekt - XPS velika verjetnost kondenza, XPS pa izolira tudi v takih razmerah.
V mansardi pa daj EPS ali celo elastični EPS, zaradi udarnega zvoka.
Če želiš eliminirati posledice kondenza in ne bankrotirat: če delaš v slojih, lahko daš samo spodnji sloj XPS (na izotekt). Tudi 2cm je dovolj, kar se tiče kondenza. Iznad pa EPS.
Kako veste, da ima izotekt po tleh? Jaz ga nimam. Hidroizolacijo imam med dvema slojema XPS pod ploščo. Ali tudi v tem primeru EPS ni primeren?
Boljše vprašanje bi bilo, ali ima temeljno ploščo kot ti ali ima klasične pasovne temelje. V drugem primeru ima sigurno izotekt na vrhu.
Ti lahko daš tudi EPS na vrh, pri tebi ne bo kondenza, ker je zadeva že spodaj toplotno izolirana z XPS.
XPS sem mislil zato ker ima boljše karateristike, da je dražji vem.
Se pravi če prav razumem na tak način kot sem prilepil dve slikici (primer), prvi sloj kjer so cevi razrečem in jih nato zapolnim s kroglicami s cementom in nato križem še drugi sloj ?
Na teh slikah se je nekdo potrudil (naj bi bilo tako). Če boš delal tako, reže zapolni s PU peno. Nekaterim se ne da z EPS/XPS zapolniti prostore med dvema cevema, pa zapolnijo s EPS kroglicami s cementom.
Jaz bi vse reže zapolnjeval s purpenom. Minus je da moraš malce bolj paziti, da ga kje ne daš preveč in se plošče dvignejo ter da ga moraš na koncu porezati.
Plus je enostavnejše delo in boljša izolacija kot s kroglicami in cementom.
