Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: May 2022
Z ženo razmišljava o montažni hiši od marlesa (p+m) z zunanjimi dimenzijami 7,55m*11,7m. Predpostavimo, da je parcela komunalno opremljen raven travnik in da imajo tla idealno sestavo za izkop gradbene jame itd.
Zanima me kaksna bi bila cena za to plosco na tem hipoteticnem perfektnem travniku.
Je morda kdo nedavno placal plosco za montazno hišo?( Koliko? in zunanje mere hiše?)
Hvala ze v naprej.
Objave: 3210
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Računaj 15-20k plošča in kar pride zraven (hidro in toplotna izolacija, drenaža, cokl, inštalacije pod ploščo, nasutje..).
Lahko precej manj, če delaš sam.
Objave: 101
Teme: 14
Pridružen: Jul 2017
Delal plosco za montazno dve leti nazaj. Brez izkopa 15k. Izkop smo delali sami. Pod samo plosco je 80cm tampona, kar je naneslo kar nekaj k € potem pa podlozni beton, izolacija, in 35cm plosce. Zidar je rekel, da je to cisto prevec za montazno, ampak projektant je tako dolocil in so pac tako naredili.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
35cm temeljna plošča? Kaj si gor postavil blok ali hišo? Jaz imam 25cm in je zidana, klasika 12x8 P+N 150m2 bivalne. Tisti, ki so postavljali hiše še malo večjih dimenzij pa so delali po 30cm. Res je da od viška glava ne boli ampak naloga projektanta je tudi da načrtuje optimalno, ker vse to mora na koncu naročnik tudi plačat in če je toliko predimenzioniral zadeve je to slab projektant. Ne pozabi, da je montažna hiša precej lažja od klasike.
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Projektiramo tudi 30 cm debele plošče za montažne hiše. Predvsem takrat, ko je zasnova zelo neugodna in so obremenitve neenakomerne. Z debelejšo ploščo je tudi manj armature, tako da ni vedno tanjša plošča bolj ekonomična. Se pa strinjam, da je 35 cm malo huda, če je govora o običajni montažni hiši.
