PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih, tuš kad, izolacija?
Pri prenovi kopalnice se soočam s težavo vgradnje tuš kadi. Tlak je odstranjen do betonske plošče. Največja težava je višina skupnega tlaka z oblogo, ki je 6cm. Predvideva se vgradnja tuš kadi v tla, opcija je debelina 4cm ali pa 2.5/3cm. Kako bi bilo najbolje izpeljati vgradnjo, da bi zadeva bila funkcionalna? Sam se nagibam na izdelavo ležišča  za sam rob kadi, vmesni prostor pod kadjo pa bi nekako zapolnil z stiroporjem 2 oziroma 3cm.?
Pod kopalnico so sicer kletni prostori.
Pod tuš kad daj XPS, sama kad je ponavadi predvidena da se montira na podlago s purpeno(ampak ne pretiravat). Jaz sem dal potem okoli kadi trak iz pene, ki je za zvočno izolacijo profilov za konstrukcijo mavčnih plošč in potem preostalo luknjo do estriha zalil z izravnalno maso. Potem sem peno odstranil ter zapolnil s silikonom. Kad je v isti ravnini s tlakom in hkrati izolirana od plate ter sten.
Premisli, kako boš izvedel sifon, imaš dosti placa spodaj? Sicer sem jaz tuš montiral ko so estrih in ploščice že bile, v estrihu smo pustili luknjo ~4cm ožjo od roba kadi. Rob tako naseda direkt na ploščice, spodnji del kadi pa na XPS + lepilo.
Glede sifona, bo potrebno itak nekaj štemanja v betonsko ploščo. Energetik81- ti imaš kad montirano na tla, jaz predvidevam vgradnjo v tla, torej direkt na betonsko ploščo položim 2cm XPS in sloj  lepila oziroma purpena, nato kad.
Malo me skrbi dokaj tanek sloj izolacije pod kadjo- nastanek kondenza ?
