PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Povezava plinska in peč na drva
Prenovljena kurilnica,
Nova peč na podpih ter zalogovnik. Varovanje povratka varujem s seltrpn acc 40, krmiljenje zalogovnika pa s seltron wdc 20.
Preklop med pečmi imam narejen z cevnimi termostati ter namesto rotodivert ventila imam 2 elektro ventila. To vse deluje kot mora, ko pade pod določeno temperaturo se ventil na zalogovniku zapre in odpre ventil od plinske peči in obratno.
Problem je da mi na plinski peči pumpa deluje ko imam ventil zaprt in voda negre nikamor, pumpa se vrti čisto brezveze. V nastavitvah je nemoram izklopit, če jo pa sklopim mehansko - konektor dol pa javi napako. Gre se za kotel vailant ecotech pro.
Bi jo lahko kako krmilil s seltronovo elektroniko? Ima kdo kakšen nasvet?
Kakšne ventile pa imaš namontirane za preklop peči?
Če imata v motorju tudi končna stikala ko je ventil odprt/zaprt lahko z tem stikalom krmiliš kak rele. Firštovi ventili to imajo. Skozi ta rele, potem spelješ fazo od črpalke plinske peči. Ko je ventil od plinske peči zaprt, je rele v takšnem položaju, da skozi ne spusti toka.
Ja firštove ventile imam. Bom pogledal nekaj v tej smeri ker po žici rdeče barve pošilja tudi neke podatke.... moram dobit še navodila plinske peči.
Gledal sem tudi seltronovo shemo 410b ampak ima plinska peč svojo elektroniko in se mi je ne zdi smiselno vezati na wdc krmilnik. Je pa plinski kotel kot izhod v sili če ni nobenega doma da vzdržuje temperaturo
