Objave: 103
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
28.9.2022 ob 10:39
imamo električno peč Panterm 18.
Po ugotavljanju skupaj z električarjem, ki pa se žal ne spozna na te peči, smo ugotovili, da je nekaj narobe pri peči, saj nam vrže ven fazo na katero je priključena peč.
Nujno bi potrebovali nekoga, ki se spozna na te peči, saj smo brez tople vode in gretja,... ter brez polovice elektrike v hiši.
Je tu morda kdo, ki zna in je pripravljen priti oz. kdo morda pozna koga iz tega "foha"
(Hiša je v Ljubljani).
Hvala.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Menjaj električarja za boljšega.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Očitno je prebil eden od grelnikov. Vsak električar zna odklopit okvarjen grelnik!
Bo do menjave pač delovala z enim grelnikom manj, kar verjetno še opazil ne boš.
Objave: 103
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Tody hvala. Tudi sama sem to našla in jim že pisala, vendar od nobenega zaenkrat nimam odgovora.
Peč ima tri grelce in 25 let že dela na dva grelca (tretji je rezerva).
Ko nam je pred dobrim mesecem dni vrglo ven fazo, smo ugotovili, da je nekje stik in videli, da gre od enega grelca čudna žica (kot bi bila malo pregreta - ni nujno, da ni ok) smo ta grelec izklopili in vklopili ta tretjega, tako da je peč spet delala na dva grelca (da bi delala na enega je premalo).
Tako je stvar funkcionirala dober mesec dni, sedaj se je zgodba ponovila.
Glede na to, da je stvar delala 25 let - ni preveliko porabnikov na tej fazi - ker jih je ves čas enako in nismo nič novega priklapljali.
Energetik81 - zgleda se res nikomur ne da s tem ukvarjat.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po takšnem času peč kliče po menjavi, ali generalni obnovi. Menjava grelnikov, vsega ožičenja, kontaktorjev in dograditev elektronskega termostata.
Zdaj je jasno zakaj se noče nihče s tem ukvarjati.
Bo nova, najboljša izbira.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Citiram:
Če bi prebil grelec, bi verjetno najprej izpadal FID, ne samo 1 faza.
Ali pa sploh nimajo FIDa? Varianta je tudi pač samo preveliko porabnikov na tisti fazi, poleg panterma, ki v tem primeru sploh ne bi bil krivec.
Tudi to sploh ni nujno res; če prebije grelec med ovoji, se mu zmanjša upornost - steče prevelik tok in adijo varovalke. Fid s tako okvaro nima nobene veze.
P.S. - če je treba, lahko pridem pogledat to raketno znanost in premerit grelce, kaj se s katerim dogaja.
LP,
Samojed
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Jest sm, torej si PISALA in ne KLICALA? Mojstri iz prakse na ta način bolj malo delajo. Vzemi listek, izpiši telef. številke in kliči.
Štromarjem res ne diši zapirati (zarjavelih) ventilov, menjati grelce... torej kliči vodovodarja... demontirani grelec vzameš za vzorec in nabaviš novega. Sama kišta zaboga ne crkne, če ni enaka, je potrebno nekaj malega dela na cevovju, zato se menjave ne bi lotil. Za iskanje napake in odklop grelca bo pa res vsak štromar dober.
