PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Elektrika VS kurilno olje
Pozdravljeni.
zanima me kaksni kolicini kurilnega olja je ekvivalentna 1kw elektrike?
Hvala za pomoc.
1 l kurilnega olja / nafte preračunano pomeni približno slabih 10 kwh energije. kurilna vrednost pa je zaradi izgub nižja. verjetno tam okoli 7 kwh. dosti zavisi od kurilne naprave. kakšni kondenzacijski kotli znajo iztisniti večji procent energije ven.
Po mojem bo letos ogrevanje na direkt elektriko cenejše kot na kurilno olje ob upoštevanju reguliranih cen, izkoristku kurilne naprave na olje 80% ter električnega grela 99 %.
Kurilna vrednost ELKO je malenkost pod 11kw, v praksi pa je lahko celo manj od 7, kot že omenjeno, pa tudi preko 10, v primeru kondenzacijskega kotla in nižjih temperatur dvižnega voda.
Na elektriko se ne bi zanašal. Če bi to zimo polovica elko uporabnikov preklopila na direktno električno gretje, se omrežje zagotovo sesede.
Hvala vsem za pomoc. Torej, če prav razumem, ce sem npr. sedaj porabil za ogrvanje 3000 litrov kurilnega olja, bi to pomenilo, da bi za enak učinek porabil 3000x7=21000kwh elektrike z elektricno pecjo. Hiso ogrevam preko radijatorjev.
ja, nekako tako če je to starejša peč z izkoristkom 70 %.
Hvala. Kako pa vem kaksen izkoristek ima moja pec na kurilno olje?
Starejše kombinirane peči okoli 70, če gre za kakšen Viadrus ali podobno litoželezno peč lahko tudi zgolj 60. Oljne specialke vsaj 80, boljše tudi več. Kondenzacijski oljni kotli pa tudi 95%
21MWh elektrike = tam cca 3150€, z davkom in omrežnino.
Ogrevanje s TČ bi ob nekem povprečnem COP 3 to zneslo cca 7MWh=1050€. Pri LG Monobloku ki je z osnovno montažo bil manj kot 6000€, za katerega si dobil 2500€ subvencije je to pomenilo 2 leti in je investicija povrnjena,... ampak ti časi so malce že šli,...
Imam občutek da bo na koncu največji problem z elektriko. Ne da bo visoka cena, ampak da je ne bo...
Sam imam peč na pelete, ampak vzporedno imam tudi EloBlock (za temperirat če me pozimi dolgo ni doma za nalagat pelete). In če prav računam me štrom letos pride ceneje kot peleti (brez COPov :-).
Res smo daleč prišli.
LP Butale
Kdor ne vpraša ne izve.
Znal bi biti problem, če bodo plinaši, peletarji in oljarji zaradi visokih cen goriv vštekali navadne električne grelce.
Kar pomeni da je zafrknila vlada, ker je tako zelo omejila ceno štroma. Štrom je pač preveč enostavno uporabiti za ogrevanje, zato bo folk to pač naredil. Pustiti bi morala tržne cene ter direktno subvencionirati socialne primere, tako bi vsak 3x premislil, preden bi vštekal ogrevalo s COP=1.
Jaz samo upam, da si je večina folka pravočasno zagotovila vsaj olje, pelete in drva, potem ostanejo "problematični" samo še plinaši in blokarji.
Ja to zna bit problem... Mi s TČ imamo v povprečju tam 1-2, max 3 kW odjema za celo hišo. Tisti brez TČ pa ko začne  vsak v svoji  sobici kuriti svoj 2kW kalorifer, pa res vprašanje, če je omrežje pripravljeno na to.  Mene že malo stisne, ko je kr par sosednjih hiš letos prešlo na ogrevanje na TČ, če bo transformatorska postaja zdržala. Res upam, da naš denar ne gre sam za plače v energetiki  in da dejansko nadgrajujejo kej. Ker danes je ena novica, da so v Lj Center nadgradili transformatorsko postajo in da bo 1MWh letno manj izgub.  To je taka udarna novica zgleda, da jo je potrebno objaviti, očitno se te nadgradnje prej niso pogosto dogajale...
#13
TP bodo verjetno še vedno vzdržale, vsaj "na vasi", kjer veliko folka še vedno kuri na drva ali pa ima kamin na drva.
Bolj je problem, če bo v EU sploh dovolj moči za konice, glede na to,  da vprašanje koliko bodo plinske TE lahko delovale in da bi lahko celi narodi kurili kaloriferčke namesto plina. Upajmo na deževno in milo zimo, da nas pokrijejo HE in zmanjšane potrebe.
Ker če pride do kake sibirije (mrzlo+suho) po cel mesec, hkrati pa megla pokrije sončnice, bomo tenko piskali. Oziroma niti ne rabiš megle, ena od konic je okoli 20h, takrat dajo sončnice od sebe popolno ničlo.
Se morda lahko zgodijo redukcije vsaj v konicah porabe. Ali pa prošnje kot v Kaliforniji, naj se ne polnijo električni avti.  Dodgy
#14
Veliko amaterjev zna preko telefona ali računalnika krmiliti doma vse živo, od peči, kamer, futranja kur, zajcev in mačkov, kontrole hlevov, kontrole žena in mulcev.... en elektro pa ne zna montirati pred TČ kontaktorja, krmiljenega preko SIM kartice? Če bi v tozadevno tehnologijo vložili le tisto, kar so si preveč izplačali plač, bi konice sploh ne bile problem. Vsak posameznik bi si hitro nekje v stavbi našel kotiček za zalogovnik, makar trioglatega pod štengami, kjer so sedaj omelo, sesalec in maček... da o serijskem, zlahka dosegljivem po normalni ceni ne govorim.
