PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Termostatska armatura Hansgrohe
Zdravo,
ker sem prvič uporabil omenjeno armaturo v stanovanju  - imam težavo.... nobene tople vode! Če obrnem na maks za vročo po določenem času priteče za malenkost manj mrzla voda in še to ni čisto mlačna... na cevi od vroče vode se čuti, da pride vrela/topla voda v armaturo, vendar je potem ne spušča/meša naprej... Kaj bi lahko bil problem? Je kaj fuč? Prejšnja lastnica pravi, da je do zadnjega dneva vse delalo okej in tudi ne verjamem, da bi se tuširala z mrzlo vodo in ne menjala armature...
Se pa ogreva to preko plinske peči - vendar v kuhinji in v kopalnici na pipi topla voda lepo teče, torej je nekaj pri tej armaturi.
Hvala in lp
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...a++ne+dela
nikita Neaktiven
Mojster
Objave: 273
Teme: 14
Pridružen: Apr 2006
Ocena: 0
#35
Saturday, July 18th, 2009 ob 20:07
Pri nas imamo Armalovo termostatsko pipo cca 5 let, voda v naših krajih je trda.
Tudi nas so opozarjali, da bodo težave in moram reči, da je to res. Pri nas se je dogajalo, da pipa tople vode zaradi kamna skoraj ni več spuščala skozi in smo se tuširali z mlačno vodo Smile. Na srečo se je Armal zavedal tega problema in so se po enem letu, ko topla voda skozi pip skraj več ni pritekla, samoiniciativno prišli počistit celo pipo. Čez kaki dve leti, ko se je spet nabralo, smo jo odmontirali sami in nesli na (zastonj) čiščenje, zdaj pa že kar nekaj časa ni težav. Morda se že malo težje nastavi hladna voda, a to ni tak problem.
Me pa jezi ena druga stvar: takrat, ko smo mi kupovali, je bila na razpolago samo neka iberminimalistična kvadrasta oblika, ki ima od zgoraj ravno površino, s katere voda (ki kaplja s tuš ročice, ki je seveda namontiran cca meter nad pipo) ni mogla sama odtekati. Tako se na zgornji strani vedno nabirajo kapljice vode, ki zaradi trdote puščajo grde madeže. Kapljice padajo s tuša zelo pogosto, tako da je pipa čista ravno 3 minute po tistem, ko jo temeljito sčistimo. A očitno so tudi to pri Armalu ugotovili in na novih modelih popravili obliko.
Sicer pa je termostatska pipa zakon. Kljub našim težavam bi jo dala povsod, kjer se tušira.
V glavnem, nič kar lahko nemudoma sam razrešim ugh
Kupi novo klasično mešalno baterijo, ali pa menjaj termostatsko 1 x letno, ko se zabije z kamnom in bo delalo.
v termostatski armaturi se lahko zamenja termostatska kartuša, ali pa se jo v celoti zamenja z novo, najbolje enoročajno armaturo.
Zdravo, sem ugotovil, da je cena nove in malce slabšega modela enaka menjavi. Tako da hvala, sedaj pa že imam novo temo Smile
Veliko krat je boljše armaturo zamenjati.
Tudi sam, v podobnem primeru, predlagam enako svojim strankam.
Servis Pipe
Imam dobrih 20 let staro Ideal-standard ter pol mlajšo Hansa termostatsko tuš baterijo in v obeh navodilih sem že takrat zasledil priporočilo, da je potrebno nekajkrat letno termostatsko glavo koliko mogoče hitro zavrteti od popolnoma mrzle do popolno vroče vode - in seveda voda mora teči. Tako se vodni kamen na termostatski glavi sproti čisti oz., se na tisti meji 38 st. C glava ne "zalepi". Če je vodni tlak v napeljavi manjši, se bo kamen hitreje nabiral.
To navodilo vsaj enkrat letno sprovedem obe pipi prav v redu mešata vodo.
A hvala lepa tudi za ta zadnji nasvet, to bom pa res tudi delal
