PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Nezadovoljstvo z MARTI S&D KRAJNC IN DRUGI, d.n.o.
Pozdravljeni.
V letu 2021 smo se odločili za montažo toplotne črpalke. Pri poplavi vseh informacij ter ponudnikov sem se na koncu odločil za mojstra Klemen Kranjc kateri ima podjetje MARTI S&D KRANJC IN DRUGI d.n.o., s katerim sva se dogovorila za montažo TČ Nibe F2120 12.
Spomladi sva se zaradi dražitve materiala odločila da nabavimo enoto, ter jo pustimo na skladišču do konca avgusta ko naj bi potekala montaža. V ta namen sem plačal 80% avans.
Sprva je bilo vse OK, mojster je prišel vmes opravit nekaj malenkosti, saj sem kompletno renoviral klet. Ko se je bližal datum montaže pa je montiral cevi, črpalke pa od nikoder. Po naključju sem preverjal pri trgovcu za neko dodatno opremo, na kar smo ugotovili da črpalka ni naročena. Očitno je denar porabil za drugi namen. Črpalke brez plačila seveda ni dobil, račun blokiran, jaz pa glavobol. Po nenehnem "teženju" je črpalko dostavil 1.10, kar pa sem se že predhodno odločil da zagon naredi podjetje KNUT.
Ob obilici šlamparij (pozabil montirati črpalko, narobe montaža kalorimetra...), katere je potem odpravil, je na koncu uspel izstaviti račun, kjer so bile cene drugačne kot na predračunu (podražitev). Po mojem ugovoru na račun, sem pol leta brezupno poizkušal z njim stopiti v kontakt, vendar brez uspeha.
Sem mnenja da se dobre stvari pohvalijo, slabe pa opozorijo, mogoče pa s tem komu preprečim podobno kalvarijo.
Moj nauk vsega je da nisi nikoli dovolj pameten, saj se mi je zdel mojster prepričljiv, pri znancu sem preveril kako je naredil kateri je bil z njim zadovoljen. Upam da takšna informacija komu pomaga.
Lepo bodite
Franci
Fino, da si objavil, da ne bo še kakšnega našopal, ker zdajle je povpraševanje po tovrstnih storitvah res veliko. Če so takšni mojstri brezobrazni pri poslu, potem jaz nimam nobenega zadržka pri objavi graje, rad pa pohvalim in sem tudi že tu na forumu.
Zahtevati bi morali že takoj, da TČ pripelje na skladišče k vam in bi se že prej pokazala težava.
Zdravo
Meni se je zdela super rešitev, ker smo urejali klet in jo fizično ne bi imeli kam postavit. Človek se celo življenje uči, pa še vedno se zgodi.
