PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obračunska moč?
Po od nekdaj veljavni formuli se moč računa po P=UxIxcos.fi ali se spet motim?
V formuli se upošteva v €U določena napetost 240 V kar pa na posameznih lokacijah niti slučajno ne dosega to vrednost, konkretno pri meni 212V in častim nače vrle distributerje z cca 400W preplačila, skoraj 10% vsak mesec pri obračunski moči.
Je to že kdo bolj natančno preračunal.
Upaj da bo kdo v tvoji bližini postavil SE, menda zvišujejo napetost v omrežju Big Grin Drugače je NN 230V kolikor vem in ne 240v. (sicer nizka napetost do 1kW)
Plačuješ obračunsko moč višjo kot imaš na razpolago priključno moč?
Ta strošek še ni tako velik.
Pri meni je bil tudi zelo slab štrom. Švasal sem lahko samo takrat ko ni bilo kakšnega večjega porabnika vključenega. Ko sem z inverterjem začel variti je napetost padla tudi na 180V. Drugače je napetost bila med 220-230V. Ko so kakšne 3 leta nazaj menjali števec z novim in vgradili limitator je limitator samo enkrat izpadel zaradi preveč ampreov skozi števec (1x25A priključek). Odkar so lansko leto zamenjali stare žice z zračnim kablom, mi ta limitator izpade skoraj vsak teden, ker hitro presežem dovoljen tok 25A. Avto lahko polnim samo z 10A čez noč, ker ko se vklopi bojler je že preveč amperov če dam na polnilnici na 16A. Prej sploh ni bilo možnosti potegniti 25A, ker se je napetost toliko sesedla.
Tudi poraba elektrike se je sedaj malo dvignila, ker se napetost več ne sesede.
Malo že gledam kako je z prehodom na priključek 3x20A.
Takšne so moje izkušnje z slabim štromom.
Kar hočem povedati je da če ti napetost zaradi obremenitve močno niha, vseeno porabiš manj elektrike kot bi je sicer. Števec pa vedno računa porabo na podlagi trenutne napetosti in amperov, ki tečejo skozi njega, ter cosfi. Ne računa na teoretične cifre podane v soglasju elektra. To je samo za obračun omrežnine in drugih zahtev.
Imaš pa ob nižji napetosti nižjo razpoložljivo priključno moč.
Točno tako, zato pa porabim oziroma prejmem tudi manj kWh.
Če skozi števec ne gre več A, ki so pogojeni z trenutno napetostjo dobim manj kWh štroma, posledično je tudi poraba manjša.
Pa ni poraba nižja zaradi nižje napetosti ampak ker si prisiljen v to, da ti ne kuri glavne varovalke/izklaplja limitator v števcu.
Pri 1f je to lahko kar stresno...
Sebek, pred leti je bil tudi pri nas preslab transformator. Ker sem imel industrijski štrom, sem jim pogosto težil, nakar so pripeljali nov trafo. Najprej so mi pocrkale vse stare žarnice in kak strojček, nato se je umirilo, napetost je bila nad 230 V. Z večjo porabo v vasi je sedaj vse normalno. Za 3x20 A bodo potrebne nove meritve, nato skubljenje denarnice. Sam bi dal 3x25 A, tistih nekaj evrov vsak mesec več pomeni vedno brezskrbno obešanje raznih strojev na instalacijo.
@zamot1, napačno gledaš.
Obračunska moč, ki jo plačuješ je odvisna od jakosti obračunskih varovalk. Nisi povedal kakšne varovalke imaš. Npr, če imaš trifazni priključek z 3x20 A, bi iz obrežja lahko vzel 3faze x 20A x 230V = 13,8 kW (bolj pravilno kVA) moči. Kot gospodinjstvo pa je obračunska moč za 3 x 20 A samo 7 kW. kar je pol manj, kot dejansko lahko 'potegneš' iz omrežja. Ni pa vedno takšna razlika med obračunsko in dejansko močjo, ki jo lahko dobiš. Npr 1 x 25 A pomeni 230V*230= 5,75 kVA, obračunska pa je 6 kW. Tabela obračunske moči glede na jakost varovalkam, ki jo je objavil Hanzi na tem forumu. Npr obračunsko moč 7 kW plačujejo vsi, ki imajo 1x35A in 1x32A, ter 3x16A in 3x20A. Torej obračunska moč ni odvisna od napetosti (je pa odvisna fizikalna dejanska moč, ki jo lahko potegneš iz omrežja).
Citat:Točno tako, zato pa porabim oziroma prejmem tudi manj kWh.
Števec seveda pravilno odčita porabo tudi pri znižani napetosti.
Ali ti porabiš manj kWh ali ne je pa vprašanje. Običajne naprave, npr. el. bojler, filanje avta itd ti bo porabilo enako, samo dalj časa bo trajalo.
Kakšne navadne luči ipd bodo imele nižjo porabo in manjšo svetilnost.
Vsa elektronika, inverterske naprave itd pa ti bodo tudi porabile popolnoma enako, le da bodo ob nižji napetosti vlekle večji tok, ki pa ti lahko meče ven limitator, hkrati pa še bolj znižuje napetost. Ja, distribucijsko omrežje je res zelo ubogo vsaj na določenih predelih.
Kot je nekdo že zapisal je priključna moč odvisna od jakosti glavne varovalke. Pri izračunu je upoštevana, poleg jakosti glavne varovalke napetost 230 V za enofazne priključke in 400 V x koren iz 3 za trifazne.
Ker pa se napetost z obemenitvijo spreminja (padec napetosti), je možno da je v določenem trenutku višja v določenem pa nižja odvisno od faktorja prekrivanja posameznih uporabnikov, priključenih na isti izvod iz transformatorja. To nihanje je po standardu lahko +/- 10%. To pomeni, da je lahko v določenem obdobju maksimalna napetost 253 V oz. 440 V in minimalna 209 V oz. 363 V.
Te razmere pa velajo na priključnem mestu torej na glabnih varovalkah.
Kakšna pa je dejanska napetost v kakašni vtičnici pa je odvisno še od notranjega padca napetosti. V kolikor je el. inštalacija izdelana skladno s predpisi, potem je lahko največji padec od števca do najbolj oddaljene vtičnice 5% oz. do najbolj oddaljene svetilke 3%.
V kolikor kdo ugotovi, da so napetosti izven teh okvirjev se lahko pritoži na pristojno elektro podjetje, ki bodo izvedli meritve.
Glede na osnovno vprašanje bi dodal še nekaj (ok, pišem na pamet, ne da se mi iskat) - kot je že bilo navedeno, imaš obračunsko moč celo nižjo od moči, ki jo lahko "potegneš". Obračunska moč je namreč podatek oziroma moč, ki ti jo distributer zagotavlja.
Če imaš napetosti prenizke, lahko ukrepaš, na samo obračunsko moč pa to ne vpliva in zaradi tega nikakor nisi oškodovan, ker je vedno lahko presežeš.
Mirator - a ni ravno obratno glede padcev v interni inštalaciji - 5% razsvetljava in 3% vtičnice? Nisem prepričan, čeprav z led svetili je popolnoma vseeno. Padci so manjši zaradi manše moči, večina pa ima itak naveden zelo velik razpon napetosti (sem našel tudi od 150 do 250V).
LP,
Samojed
#13
Evo, takole pravi Tehniška smernica TSG-N-002-2021 za el. inštalacije:
Citat:(7) Dovoljeni padec napetosti od napajalne točke na niz-
konapetostnem javnem omrežju do katerekoli točke
električne inštalacije je 3 % za tokokroge razsvetljave in
5 % za tokokroge drugih porabnikov. Če se nizkonape-
tostna električna inštalacija napaja iz transformatorske
postaje, priključene na SN omrežje, je dovoljeni padec
napetosti od napajalne točke do katerekoli točke inšta-
lacije 5 % za tokokroge razsvetljave in 8 % za tokokroge
drugih porabnikov. Za vode v električnih inštalacijah, ki
so daljši od 100 m, se dopustni padec napetosti lahko
poveča za 0,005 % za vsak meter nad 100 m dolžine,
vendar za največ 0,5 %
v poglavju "3 zahteve za projektiranje in izvedbo nizkonapetostnih inštalacij"
Imaš pa prav. Ker je že pretežno vsa razsvetljava z LED, je brez potrebe imeti strožji pogoj za razsvetljavo. Verjetno bodo v bližnji bodočnosti to odpravili.
#14
To z LED sijalkami drži samo v določeni meri. Ogromno ledic v štacunah, ki se poceni štancajo, ima beden driver, katerega izhod je direktno odvisen od napajalne napetosti, torej se vidi vsak fliker ali upad napetosti v mreži.
Šele boljše ledice s CC driverji so načeloma odporne na spremembe napetosti, ker na SMD-je  dajejo reguliran tokovni izhod, ki je enak, pa če jo priklopiš na 110 ali 250V.
Aja - CFL sijalke so bile praktično vse dokaj odporne na fliker, ker driver za fluorescentko ne more biti enostaven zaradi načina delovanja fluorescentke.
#15
Analogijaz bencinom; na črpalki natočiš 100 oktanski bencin in ga na blagajni plačaš, če bi pa preveril koliko oktanov v resnici ima je pa drugo poglavje, je npr. samo 92 in si nategnjen u nulo. Podobno pri komunalcih; računajo odvoz polne kante ki je bila v resnici napolnjena samo do polovice.
Tolerance pri standardu za štrom so tako velike zato da jim nič ne moreš glede kvalitete, pri frekvenci se vidi kako ure zaostajajo na raznih štedilnikih, PS itd. kjer jim je takt omrežna frekvenca. Marsikatera naprava "crkne" zaradi kvalitetnega štroma, ali so distributerji že kdaj povrnili škodo, jok brate odpade, še zavarovalnice se zmrdujejo.
1 2
