PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Pokanje asfalta na betonski podlagi
Pozdravljeni.
Ob asfaltiranju občinske ceste bomo tudi mi zamenjali asfaltni dovoz v garažo. Pred garažo in vhodom je cca 1m širok in cca 20cm debel betoniran trotoar, ki je bil obložen s klinkerjem in sem ga skupaj z estrihom odstranil do zdravega betona. Sedaj imam idejo, da asfalt damo tudi čez ta beton. Torej na dovozu brez betona asfalt 5+3, nad betonom pa prav tako je treba 4-6 cm asfalta (samo fini? 2+3?). Majster za asfalt pravi, da bo ta del nad betonom pokal, ker je podlaga preveč toga in priporoča odstranitev celega trotoarja. To potegne za sabo konkretno razbijanje in verjetno tudi poškodbo praga na garaži zato bi se rad temu izognil.
Bo asfalt res popokal? Se da s čim temu izognit?
Če ima kdo s tem kakšne izkušnje ali se na to spozna prosim za nasvet. Hvala vnaprej.
Nad betonom ne bo nič pokalo, počil bo (in to 100%) na linji kjer se konča beton in začne tamponska podlaga. Tega stika dveh različnih materialov ne moreš narediti toliko togo, da se ne bi sčasoma reflektiralo na površino.
Priporočljivo je vgraditi čimdebelejšo nosilno plast asfalta tudi na beton, če ne gre zaradi višine lahko tudi fini asfalt (debelina plasti ne sme biti manjša od 3kratnika premera nazivnega zrna v zmesi).
Po končani zaključni plasti bi jaz zarezal asfalt v linji bivšega pločnika (tj. stik beton - tampon) in zarezo zalil z npr. Sika BlackSeal, da bo morebitna razpoka kontrolirana in zatesnjena.
No ja... Jaz imam 3 daljše vhode v garaže, delavnico... kjer je bil asfalt potegnjen tudi na beton. Po 2 letih mi je do sedaj počil samo en prag v dolžini 50 cm, drugje se ne vidi nobene poke. Sem pa valjal ogromno. Ravno tako imam 5+3 asfalt.
Pocil ali posedel se ti bo samo stik beton tampon.
Koaj se bo zgodilo, je odvisno od debeline tampona in njegove zbitosti.
Asfalt na betonu ne bi smel pokat, pa tudi ce das samo 3cm finega. Vsaj meni ne poka.
Se jenpa posedel za kak cm stik (stara) greznica tampon.
Hvala! Precej lazje, ce ne bo treba razbijat Shy Kaj pa potem priporocate za na beton, kjer je zaradi visin treba nanesti cca 6 cm asfalta. Eno plast finega ali 3cm grobega in 3 cm finega?
6cm finega po mojem mnenju. Bo pa asfalter povedal
Asfalter kot receno pravi da nic, ker bo pokalo? Bom vztrajal na tem in pac prevzel tveganje.
V enem izmed postov sem zasledil, da je nekdo omenjal nekaksne trake, ki se prilepijo nad stik asfalta(prvi, grobi sloj) in betona, vendar linki ne delajo. Ima kdo izkusnje s tem?
Na beton daj samo fini asfalt. Na mestu stika beton tampon zareži linijo 2-3 cm v asfalt in zalij s kakšnim bitumenskim premazom. Tako bo mesto morebitne razpoke kontrolirano.
Jaz imam tudi polozen cez betonsko plošco in stik med plošco in tamponom v širini 8m pa v 7 letih ni nikjer pocilo. Sem pa bil tecen in opozarjal na razpoko pa je majster reku da bo naredil tako da ne bo pokalo. Se mi pa zdi da je stik naredil zako da je ploščo (rob) odbil pod kotom 45°.
