Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Živjo,
čez poletje sem rahlo hladil hišo s talnim gretjem. Vse bp. Cca. 14dni nazaj sem hlajenje ugasnil in TČ greje samo sanitarno vodo. Opažam pa da mi vzgornjem nadstropju kaže temperaturo vzohne vode v talno gretje med 30-40C. Ali je možno, da se voda dviga iz bojlerja? Če se ne motim je tam ventil, ki henhla ali toplotna greje vodo za talno ali bojler??
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda je možno, je celo kar pogost pojav.
Za diagnostiko manjka tip TČ in oprema tehničnega prostora.
Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Toplotna je Panasonic monoblok 9kw, notr v hiši je samo bojler za sanitarno. Kolikor mi je znano je montiran samo en venil, ki šalta tok vode kadar se ogreva sanitarna oz. talno gretje. Drugače vse dela bp samo tole mi je blo malo čudno, ker ne razumem iz kje se voda dviga če je ventil zaprt oz odprt v določeno smer.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nekateri preklopni ventili ne tesnijo. Katerega imaš?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, tale bi moral tesniti? Lahko imaš tudi napačno priklopljen povratek na bojler, pa preko povratnega voda iz bojlerja kroži po talnem?
Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Moj vodovodar namreč pravi da je to pogost/normalen pojav, meni se pa to laično čudno zdi, če sta kroga "ločena".
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne, ni pogost pojav, ampak posledica puščajočega ventila, ali napačne vezave.
Je pa res, da se veliko mojstrov niti ne zaveda, da ni vseeno v kakšnem zaporedju so povratki povezani.
Objave: 105
Teme: 34
Pridružen: Jan 2013
Mi lahko na grobo razližiš kako je to vezano. Zanima me tudi kdo je tisti ki preklaplja ta ventil? Je to toplotna ali to dela sam glede na temperaturo v bojlerju? Malo bi se rad podučil ker mislim da bo to še žolčna debata.
