PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Talno gretje - dogrevanje kopalniške zanke z električnim grelcem
Imamo pasivno hišo s talnim gretjem kot primaren način ogrevanja.
V prehodnih obdobjih se nam dogaja, da so bivalni prostori sicer topli, a so kopalniška tla (med drugim tudi zaradi razvoda prezračevanja) hladna.
Ker je v razvodni omarici dovolj prostora, bi za kopalniško zanko dodal dogrevanje s pretočnim električnim grelcem in obtočno črpalko, regulacija pa bi bila na temperaturo povratne vode.
Potreboval bom pretočni grelec moči nekaj 100 W, majhno obtočno črpalko in kompakten regulator. Je že kdo kaj podobnega kje videl?
Pa kaj ta veja je ločena od ostalega talnega???
Drugače upam da ti je jasno, da voda kroži po vseh ceveh in ne moreš dogrevat samo ene veje...
Vsaka veja ima vgrajen ventil na razdelilniku (rdeči za porazdelitev pretokov) - nimam pa občutka kakšna je deanska porazdelitev hidravličnih upornosti in koliko pretoka bi šlo čez zanko in koliko čez ostale. V najslabšem primeru bi moral ročno zapirati ta ventil ali dograditi elektromagnetni ventil pred razcepom.
Kot rečeno, sama vezava (upam) da mi je jasna, zanimam se bolj za preverjene komponente, kot je grelec. Dvomim, da sem prvi, ki iščem podobno rešitev.
[Slika: z7PV3C1pBN2dbRVaQOm6ar_t4m-GUYdze2VOehAh...authuser=0]
Glupost.
Spomladi zapri vse ostalo in pusti talno v kopalnici laufati.
Ceneje in bolj učinkovito.
Niti ne - čeprav ima toplotna 'samo' 3 kW nazivne toplotne moči, že v prehodnih obdobjih kompresor komaj kaj zalaufa, ker tako hitro dvigne temperaturo v povratnem vodu (ogrevanje celotne hiše). Če bom pustil samo vejo kopalnice odprto, se bo kompresor vklopil za minuto in izklopil za skoraj eno uro (varnostni interval ponovnega zagona). V tem času se bodo tla že zdavnaj ohladila (ker jih ohlaja prezračevanje).
Vseeno hvala za 'out-of-the-box' ideje.
Imaš pač slabo splanirano ogrevanje.
Jaz imam 9kW toplotno, pa lahko, praktično brez izgub, laufam tudi 100 vatni porabnik.
Kako že pravijo, šparat je treba, pa naj stane kolikor hoče.
Ploščice vržeš ven in položiš električni tepih. En vikend dela.
Nisem še videl toplotne, ki bi lahko šla efektivno na 1% nazivne moči. Katera firma je to?
Naša ima po podatkih proizvajalca (tehnični list) delovno območje med 40-100% nazivne moči (1.5 - 3.0 kW). Pod 40% se kompresor ugasne, kot vse ostale.
Pustimo zdaj to - potrebujem pretočni grelec moči 100-300 W, ki bo zdržal tlak v inštalaciji. Če kdo pozna kaj podobnega, prosim za informacije.
Grelec za v električne radiatorje.
Rešitev je tudi v prigrajenem zalogovniku n.pr. 50 litrov, ki bi podaljšal dovanje toplotne.
To bo to. Pa še velika izbira grelcev za radiatorje. Hvala.
