Objave: 10
Teme: 5
Pridružen: May 2008
Ali je možno, in na kakšen način, priklopiti dva izvora vode? Imamo vodnjak in vodovod. Trenutno je do hiše speljan le vodnjak. Ali obstaja kak preklopni sistem, kjer bi lahko prekljapljal med obema izvoroma?
Lep pozdrav,
K
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Obstaja enostavna rešitev z dvema ventiloma in nepovratno loputo, preklop na roke, če je to preveč dela pa rotodivert in preklop na daljavo.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
torta,
kot zgoraj zapisano.
Samo opomba: " izdelaj fizično ločeno " ta sistema. Uradni vodovod ne sme biti uradno poezan še z kakšnim drugim vodovodom , ki ni javno upravljan.
Lep pozdrav
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
<p>@Som16</p><p>Saj verjetno je že en protipovratni ventil na dovodu javnega vodovoda dovolj, da je fizično ločeno.</p><p><span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><br></p>
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Nike_Laker,
nekako v naših komentarjih / predlogih je mogoče.
Pratktično , ti nobena VO-KA tega ne dovoli. Ni v redu-dovolj.
Izvedba pa .................
Lep pozdrav
Objave: 44
Teme: 3
Pridružen: Feb 2020
3
Kakšna pa bi bila dovoljena varianta priklopa, da imaš javni vodovod in hkrati tudi vodo iz lastnega zajetja? Sprašujem, ker nas čaka v kratkem priklop na javno omrežje ampak bi svojo vodo obdržali še naprej.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Manj kot boš spraševal upravljalca javnega vodovoda lažje ti bo. Poznam precej ljudi ( tudi mi smo med njimi ), ki imamo zadevo ločeno samo z ročnimi ventili.
Pri nas imamo narejeno, da je do pip kjer se uporablja voda za pitje napeljava ločena izključno za javni vodovod. Ostalo gre preko lastnega vodnjaka.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Prav in pošteno do drugih uporabnikov vodovoda je, da se vgrade vsaj protipovratni ventili, da voda iz lastnega zajetja ob izpadu javnega vodovoda ne zasvinja cele vasi.
