PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vprašanje o nepohodnem podstrešju - late
želel bi dodatno izolirati nepohodno podstrešje. Ker sem hišo šele kupil, sem se pozanimal pri prejšnjem lastniku kako je narejeno podstrešje. Pod podstrešjem so bivalni prostori, strop je knauf, ki je pritrjen na deske podstrešja. Prejšnji lastnik mi je sporočil, da naj hodim previdno samo po latah, ki so nosilne. Kaj to pomeni ? Kam so ponavadi fiksirane late na podstrešju? Razmišljal sem, da bi na podstrešje, zaradi lažje hoje in nameščanja izolacije, dal kakšno OSB ploščo in hodil kar po njej, saj ne vem, kje so tiste nosilne late (prekrito je vse s starejšo izolacijo). Po OSB plošči bi se teža porazdelila. Debelina 1,5 cm je verjetno dovolj (dolžina 2m). Hvala za pomoč.
Manjka podatek o dolžini letev, ki so nosilne, o razdalji med njimi, kaj vse nosijo, . . .
jeromeD,
kakšno sliko, kako se vidi na dilah tole.
predvidevam, da se pogovarjamo o škarjah - škarnikih. Po teh moraš sedaj hoditi.
Če se da uporabi deske, ki imajo malo razmaka. V primeru uporabe OSB plošč , nej bote te dvignjene vsaj 3-4 cm nad škarjami/vrhom toplotne izolacije.
Kolikšen je razmak škarij?
Dimenzije škarij?
Nekaj tem na tvoje vprašanje imaš že tu na PSS-u opisano; prebrskaj.
Lep pozdrav
Če ne vidiš škarij/moralov itd, potem imas pokrito s izilacijo. Moras dvigniti dodatno.
Hvala za pomoč in odgovore. Bom naredil kakšno fotko, ko grem na podstrešje, da boste lažje videli in mi svetovali. Hvala!
Zivjo,
Dobil lestev in koncno pogledal na podstresje. Ne vrm,kako bom hodil po njem, saj je visina ustrezna samo pri slemenu… ne vem pa,kje so tiste late,ki bi naj bile pohodne. Sklepam, da so kje tam,kjer so deske in zelezne palice pritrjene v spirovce in lego… prilagam fotke
Najprej odgrni volno na enem mestu. Pa bos videl. Tudi to ce je parna zapora na stropu...
Odgrnil volno,prilagam slike…
jeromeD,
bliže kapu imaš leseno obeso izdelano. Je , verjetno enostranska, se tako vidi.
Nosilna ti je ploh; kontra tudi.
Na te kontra ploha izdelaj nadvisšanje za vsaj 2-3 cm, da boš imel luft nad vrhom toplotne izolacije.
Deska z minimalnim razmikon = špranja.
Koliko je skupna debelina toplotne izolacie??
Lep pozdrav
Zdaj odgrni pa se en del volne do spodnjih desk. Parna zapora?
Som16: kako bi izdelal nadvišanje ? Kaj predlagaš ? Kaj pa da bi si s steno kaj pomagal, da bi zavrtal nosilce v steno, samo da bi pridobil cca 30 cm pohodnosti, kjer bi se lahko brez skrbi gibal in položil še izolacije. Sedaj je 20 cm izolacije, dodal bi še 10 cm...
Parna zapora pod spodnjo izolacijo bi naj bila, tako mi je zagotovil prejšnji lastnik. Tudi vlažna ne deluje izolacija, je kot bi bila na novo položena (pa je stara že več kot 20 let).
A po izolaciji se lahko hodi? Verjetno ni priporocljivo ?
#13
jeromeD,
po toplotni izolaciji ne hodi, ker lahko padeš skozi!!
Možno bi bilo, je pa potrebno videti situacijo na mestu. Ja. 10 cm bi predlagal, da še dodatno vgradiš.
Lep pozdrav
#14
Ne, nisem mislil po celi izolaciji, na izolacijo , ki je nad pohodnimi latami. Da ne rabim odkrivat vse izolacije, da stopim na desko.
#15
Se eno vprasanje. Videli ste, da je na hladnem podstresju polozeno 20 cm steklene volne. Ali bi lahko, zaradi lazje izvedbe na stekleno volno “polozil” stiropor ? Razmisljal sem, da bi tam kjer ne morem dostopati ga preprosto nametal na kup… a lahko to skodi prvotni izolaciji, glede na to, da nista istega materiala?
1 2
