PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tlaki v fitnes sobi
Gradimo hišo, ki je trenutno v 3GF. V zgornjem nadstropju sem se odločil eno izmed sob uporabit za fitnes. Zanima me ali se v takih primerih tlake kaj ojača in kako?
Nadstropje bo ogrevano s talnim gretjem, predvidena sestava pa je 10 cm termoizolacije talno gretje in 5 cm tlaka, verjetno tudi kakšna mrežica.
Največje obremenitve bodo tam kjer bo stala kletka z utežmi. Predvideno imam postavit nekaj takega. "slika v prilogi" Teža kletke je 325 kg, teža uteži in palice do 200 kg v kletki pa mojih 105 kg. Sama kletka stoji na štirih plastičnih nogah ki so postavljene na robovih kletke. Površina ene noge je 80 cm². Kakšna vaja obsega tudi spust uteži iz cca 1 m tukaj se tako pojavijo dodatne zelo velike dinamične obremenitve.
Všeč mi je ideja, ki sem jo zasledil pod drugo temo, da se v termoizolacijo naredijo luknje ϕ100 mm in se na teh mestih vlije tlake tako dobiš temelje med betonsko plato in tlakom. Postavil pa bi jih prav na mestih kjer bi bile noge. Upam, da s tem ne narediš prevelikega toplotnega mostu.
Kakšna so vaša mnenja?
še priloga
Slaba ideja. Ne zaradi toplote. Ampak zaradi udarnega zvoka.
Maš boljšo idejo?
Ker gre za medetažno ploščo, bi lahko zmanjšal termoizolacijo na polovico in dal več tlaka, mogoče z mrežo ali mikro armaturo/steklena vlakna.
Za zmanjšanje prenosa hrupa preveri, če bi bila namenska kamena volna ok.
Vprašaj še nadzornega in projektanta o dovoljenih obremenitvah na betonsko ploščo.
Če misliš uteži metat iz enega metra na tla boš moral spodaj postavit zelo debele blazine.
Hvala za nasvete, sem pregledal opcije na trgu glede volne XPS in EPS in tudi malo upošteval nasvete. Tako da sem na koncu naredil prvi sloj iz XPS 50 mm potem pa drugi tanjši sloj EPS 650 silent 13 mm za neko kvazi blaženje zvoka. glede cene me je prišlo cca 50% več kot bi bil navaden EPS 100. Ideja je sedaj da prvi sloj opravi nošenje vse teže drugi pa da vseeno malo duši udarni zvok. Ker sem zmanjšal debelino bo sam talk sedaj tudi malo debelejši ≈ 7 cm Vanj pa bomo dali še armaturne mreže.
Če bosta sloja en na drugem, ti nič ne pomaga da je en trši stirodur, boš še vedno na istem.
Moje mnenje: ali se sprijazni z več udarnega zvoka in daj spodaj v celi debelini stirodur namesto stiropora.
Druga varianta pa je, da daj navadni ali Silent EPS, vendar naredi močnejši estrih z 10x10cm mrežo. Npr. nekih 8cm estrih, talno pa vežeš direkt na mrežo.
10cm izolacije med nadstropji je povsem nepotrebnih, tista izolacija je tam v glavnem zaradi udarnega zvoka, razen če hočeš imeti spodaj 10° hladneje kot v štuku...
Za udarni zvok je pa dosti nekih 5-6cm EPS-ja. Bolj važna je izvedba, da se estrih res nikjer ne dotika plate ali sten.
