PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Montaža TV nosilca na porobeton/knauf
Brick
Na predelno steno skupne širine 12 cm želim pritrditi gibljiv TV nosilec. Ker sem podnajemnik v bloku, ne vem, iz česa točno je narejena ta stena, zagotovo pa niso zidaki ali beton, ker je bolj "votel" zvok ob trkanju na steno. Glede na to, da strop ni iz knaufa, predvidevam, da gre za porobeton. Na drugi strani te stene je kopalnica.
Nameravam uporabiti vložke Fischer UX ali Duopower. Prosim za priporočilo, kateri so boljši in ali je dovolj, da uporabim 4 ali bi bilo bolje več, npr. 8?
V primeru, da je stena iz knaufa, bodo v redu ti Fischerjevi vložki? Ali priporočate katere druge vložke? Ima kdo izkušnje z GipsFixx?
Kakšno dolžino vložkov naj sicer uporabim?
Ne. In pika. Fix stenski nosilec ja. Gibljiv ne.
+1 za @firefly. Tudi če boš dal namenske kovinske vložke za knauf, je ročica prevelika in boš vse skupaj odpulil.
Torej v primeru, da je Knauf, tudi razporna sidra za votle zidove niso v redu?
Kaj pa če gre za siporeks, bi bilo izvedljivo z gibljivim TV nosilcem?
Se priključujem debati, saj bi rada zmontirala Tv na steno, vendar je stena bolj ali manj iz izolacije in je TV pretežka. Kakšne vse rešitve so možne?
Nekdo mi predlgal naj prebijem celo steno in na drugi strani zida pritrdim na vijake ploščo. Bi to delovalo?
Jaz sem razmišljala potem, če bi preko nosilca na steni nabila zgoraj in spodaj dva vodoravna vodila, cca 70-80cm, ki bi nosilec dodatno pritrdila na večjo površino stene - enako kot plošča zadaj. Bi šlo kaj od tega, ali ima kdo kašno drugo rešitev?
Moznosti je veliko. Kaj bo prava je odvisno od tv nosilca in stene.
Tudi na knauf se da naredit. Ma je treba (ponavadi) ojacati plosce.
Ni to nekaj kar bi predlagal za prvi DIY projekt... sem ze videl kako je spulilo staticne police iz stene...
Za montažo nosilca na mavčne plošče morajo te biti položene v dveh plasteh in ustrezni vijako za to, lahko "čarate" s tem, da poiščete profil in se vanj vijači.
Za plinobeton obstajajo ustrezni navojni vložki.
V obeh primerih pa odsvetujem montažo TVja na gibljiv nosilec.
Hvala za nasvete. Stena je iz siporeksa. Prosim za nasvet, kako dolge vložke naj uporabim, da ne bi slučajno naredil kakšne škode na drugi strani, kjer so ploščice? Če je stena 12 cm, so v redu vložki 8x65, pri čemer naredim cca. 8 cm globoko luknjo?
Če že, daj take
 https://katalog.termotehnika.si/sl/Vlozk...ZA-SIPOREX
Nobenih vložkov za montažo nosilca za TV!!!
Tudi takih ne, kot jih predlaga 1treska. To ne drži nič.
Uporabi kemično sidranje z navojno palico, ki je zalepljena v zid čim bolj globoko. Ytong se rad lokalno odlomi v obliki polkrogle.
Pozabi na gibljivi nosilec - TV naj bo čim bližje steni, da so vijaki manj obremenjeni. Si predstavljaš, kako velika izvležna sila deluje na zgornji vijak, ko boš TV odpeljal na gibljivem nosilcu na sredino dnevne? ;-)
Če je suhomontažna stena, najdi profile ali jih dodaj in vijači tja gor, kot so ti predlagali.
Sem še prebral komentarje o GB vložki po spletu in ljudje pišejo, da zdržijo tudi 55" TV na gibljivem nosilcu, jaz pa bo imel 32" na fiksnem nosilcu. Bi res bile potrebne navojne palice za tako nosilnost?
Bi pa vzel GB10 vložke, ker imajo še višjo nosilnost. Lahko jih dam 6 ali celo 8.
https://www.fischer-international.com/en...0492-gb-10
Imam pa težavo, ker nikjer ne najdem teh varnostnih vijakov 7x67 ali 7x87:
https://www.fischer-international.com/en...-x-67-6-kt
https://www.fischer-international.com/en...-x-87-6-kt
A kdo ve, kje bi jih lahko kupil? Obstaja kakšna alternativa, ker ti so neke posebne oblike?
<p>@Muzkontar, če ti ne znaš uporabljati teh vložkov, jz ne morem pomagati. Preverjeno držijo, prav tako tudi Kosmatinovi, ki so narejeni kot smrekica. Kako smo pa montirali pred prihodom kemičnega sidranja??? Pa nimam nič proti kemičnem sidranju, samo za tole bogo televizijo ga pa res ne rabi.</p><p>@krneky, zs<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p>
