PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamini BLIST
Pozdravljeni.
Za manjše stanovanje 33m2 iščem manjši kamin, gledal sem od tega proizvalalca iz Srbije.
https://www.trgovinejager.com/ogrevalni-...ux-siva_1/
Ali že im kdo kaj od tega proizvajalca, izkušnje?
Hvala.
solorajder, Gašperl tak kot so nekoč rekli.
Pečka na drva, velikost si tak lahko zamisliš40 x 40 cm pa 90 visoka?
Peč Blist Ekonomik Lux je narejena in aluminjaste litine. Vrata in kurišče so iz alu litine.
To ni gustnata tista težka litina!!!
Dimenzije: 400 x 460 x 900mm. Moč: 5-7kW. Teža 48kg.
Nekam zlo poceni je, ze iz tega ven tezko vrjamem da je to kaj vredno, se ne splaca domov vlacit.
Ze vec kot 10 let nazaj je bila takih mer pecka firme plamen, lito zelezna nekaj manj kot 400 eur. Tisto je dobro grelo, problem je edino, da je kurisce zlo kratko in se v konus in ce si hotel da bi cist mal gorelo, si zaprel dovod zraka, potem je pa zerjavico pobralo in je drva obvisela v zraku. Ce je bila pa dno- na resetki polno zerjavice, potem je pa grelo ko vrag, in za neko manjso sobo je bilo prevroce. Si mogo met res zlo kratka drva. V raufnk je slo pa tudi dosti, mi smo imeli takrat se gor tak radiator na dimne pline. Da je se tist grelo, je povecalo povrsino dimne cevi.
Tudi pri nas smo pred leti imeli pečko Plamen. Najbolje bi bilo v dimnik vstaviti kake železne palice, da ne bi skozi letela cela polena.
Za malo denarja je malo ali skoraj nič muzike. Pri sedanji ceni drv je potrebno vsaj malo pogledati na kvaliteto peči, sicer bo v nekaj mesecih popapa<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>la ves prihranek pri nabavi.
