Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
21.8.2022 ob 16:25
(*Zadnja sprememba objave: 21.8.2022 ob 16:26 uporabnik Gobica.)
Na betonsko ploščo s hidroizolacijo v leseni hiši bodo prišli nosilni morali 80x90mm (višina), na to OSB plošče 15mm na križ nakar talna obloga=vinil.
Kako gosto je potrebno dati morale?
Hvala za nasvete
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
40cm. 50 max.
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Hvala, to med morali ali center? Na suho sem jih imel narazen (ne po centru) na 310mm, pomeni da lahko malo “šparam”
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Gobica,
da imaš kar najmanj odpada, prilagodi na dimenzije OSB plošč.
Lep pozdrav
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Odpad zaradi različnega razmaka pa res ne pije vode, ali?
Fora je le v tem kako gosto mora biti podloženo vse skupaj in nič drugega
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Še nekaj, plošče vijačiti v morale na tleh ali ne? Hvala
