Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Nakup parcele za majhno mobilno hiško
prosila bi za nasvete in sicer bi rada kupila parcelo za gradnjo majhne mobilne hiške za največ dve osebi v okolici Ljubljane. Kako se lotiti zadeve? Parcele gledam po nepremičnine.net in na bolhi. Kaj vse rabim od papirjev in kdo bi tako mobilno hiško izdelal? Vem, da Hosekra dela take hiške. Hvala za nasvete in pomoč.
Lp. F
To, da v "mobilni" hišici ne boste mogli legalno stalno bivati, vam je jasno, kajne?
Mobilna hiša, mora imeti kolesa. Ista pravila veljajo kot da bi počitniško priklolico dala na parcelo. Gradbenega sicer ne rabiš ne dobiš pa tudi vode in elektrike. Razen če boš kamp odprla.
Ne v prikolici ne v mobilbi hisi ne smes prebivati. Niti za vikend...
""" gradnjo majhne mobilne hiške"""
Tole je malo čudno??
Hvala za vaše odgovore.
Poznam eno gospo, ki ji je Hosekra zgradila hiško in ona tam redno živi. Verjetno se potem temu ne reče mobilna hiša? Ali se motim?
Če tam živiš, potem rabiš gradbeno dovoljenje in vse kar pride skupaj s tem. Isto kot ce gradiš "veliko" hišo...
Saj notri lahko živiš. Stalnega prebivališča pa ne moreš imeti tu. Torej uradno živiš nekje drugje, kamor tudi prihaja pošta.
Ne. Ne smes ziveti. Uradno. Niti za vikende ne.
Sem razmislila in se odločila, da ne bom nič gradila, temveč bom kupila stanovanje, čeprav mi ni najbolj to po godu, ker ne obožujem mestnega življenja. Hvala za informacije.
Butasti odgovori...
V mobilni hiši se lahko biva, ker nikjer v zakonu ni prepovedana kategorija mobilnih hišic. Če gre za objekt večji od 25m2 oz. bo stalno prebivališče, mora imet celotno dokumentacijo gradbenega dovoljenja.
Izraz "mobilna hiša" je res bolj za tiste, ki jih vidite v kampih in so na kolah, tako da priporočam ogled še proizvajalcev modularnih in montažnih hiš - Marles, Hosekra, Lumar, Kvadra,  Adria...
Priporočam, da si postavite željeno kvadraturo in potem primerjate tipske projekte, ki jih proizvajalci ponujajo.
Mi smo se odločili, da vseeno namesto 55m2 montažne/modularne zgradimo 80m2 zidano pritlično hiško, ker bi naj bilo kljub majhni velikosti še vedno ceneje od montažnih.
Mogoče še malo več v tem članku:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradi...imo-368014
Am... ne. Ni prepovedano. Je pa napisano da je "hiša" vse kar se notri "prebiva".
Skok na forum:
Zadnje novice
Vabljeni na dan odprtih vrat - DRENovo
29.09.2022 ob 13:16:41
Najnovejše smernice bivanja in energetske učinkovitosti skoraj nič-energijskih hiš. Naselje DRENovo: naravni... Beri dalje »
Jesenski Zero Emission® dnevi Lumar
26.09.2022 ob 12:19:36
Trajnostna gradnja prihodnosti  - V ŽIVO na prvi slovenski certificirani aktivni hiši V podjetju Lumar, pionirju in... Beri dalje »
Posedujte lastno počitniško hiško, ki se tudi izplača!
21.09.2022 ob 07:43:24
Brez stresa, brez dela. Samo sprostite se in uživajte z družino in prijatelji. Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat v Krmelj, v... Beri dalje »
Gradite na novo ali prenavljate stanovanje, hišo ali poslovne prostore? Nič lažjega!
16.09.2022 ob 14:27:50
Smo vaš zanesljiv partner na področju gradnje in obnove, s ciljem uresničiti vaše projekte in nadgraditi vaše... Beri dalje »
Preizkusite kalkulator za izračun kredita
05.09.2022 ob 12:41:43
Stanovanjski kredit Sam pojem »kredit« izhaja iz latinske besede Credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem razmerju... Beri dalje »
