Objave: 129
Teme: 17
Pridružen: Aug 2019
5
Ne bom dolgovezil, bom poskusal biti kratek in jedernat.
Gratis sem dobil pvc greznico, ki ni nikoli sluzila svojemu namenu. Torej je cista. Rad bi jo uporabil za zbiranje dezevnice in nato za uporabo v wc kotlicku in pralnem stroju.
Problem ki nastane je ta da nimam po hisi dvojne napeljave, stanovanje pa je dokaj novo (staro 5 let). Torej nebi rad stemal in na novo vlekel cevi.
Imam pa dostop do kotlicka in pralnega stroja iz delavnice. Kotlicek in pralni stroj sta na drugi strani stene ki meji na delavnico. Torej bi lahko nekako prevrtal skozi in v delavnici novo vejo napeljal nadometno.
Problem ki se pojavi je ta, kako narediti prevezavo med enim in drugim virom?
Pojavi pa se mi tudi ideja, da bi dezevnico uporabljal tudi za pitje??
Prosim za kak komentar, da malo skupaj podrbatitamo. Verjetno bo se komu v pomoc.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
6.8.2022 ob 21:45
(*Zadnja sprememba objave: 6.8.2022 ob 21:45 uporabnik mucek.)
1) Zakaj bi karkoli zdruzeval? Pac dezevnico peljes na WC in PS direktno. V worst case, ce jo zmanjka, pac priklopis na obstojeci ventil.
2) Za pitje ni najboljsa ideja, bi moral tako vodo konkretno filtrirati in prekuhavati, ce ti bi prej stala. Se za v akvarij npr ni primerna.
Lp, G
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Kot je že mucek zapisal, napraviti posebni vod do wc in ps, ki ne predstavlja večjega posega. Deževnica bi bila le v skrajni nuji primerna za pitje in takrat se bi verjetno tudi potrudil, da bi bili materiali, ki prihajajo v stik z deževnico, neoporečni, in kolikor se da, čisti. Greznica je narejena iz za to primernih materialov, kar pomeni, da le-ti materiali izločajo živilsko nedovoljene ali celo kancerogene snovi.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
V garaži imaš verjetno kak umivalnik, na katerem uporabljaš pitno vodo? Tam lepo narediš odcep, daš ventil in pelješ do cevi po kateri ti bo tekla deževnica. Ti dve cevi spojiš ter imaš na pralnem stroju in pomivalnem deževnico. Ko ti je zmanjka, pa odpreš tisti ventil pri umivalniku, ter uporabljaš pitno vodo. Na obstoječe priklope pralnega stroja in kotlička pa daš čepe ali pipe. Pravzaprav to tako že imaš nameščeno, samo zapreš.
Objave: 129
Teme: 17
Pridružen: Aug 2019
5
7.8.2022 ob 09:33
(*Zadnja sprememba objave: 7.8.2022 ob 09:33 uporabnik cmctv.)
Hvala za mnenje.
Ideja se mi je porajala predvsem zaradi tega, ker ko smo bili se otroci smo vodo pili iz stirne. Pac vodovoda ni bilo. Pa brez nevem kakih filtrov direkt iz strehe.
Me pa zanima kaj je najboljsi nacin za crpanje vode iz rezervoarja ( potopna crpalka, hidropak...)?
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Hvala za mnenje.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Deževnica in čista voda se ne smeta nikjer v napeljavi stikati. Torej nova napeljava do wc kotlička, po možnosti čim bližje staremu priključku. Oba priključka morata imeti zaporni ventil. Gibljivo cev, ki gre v kotliček pa lahko v nekaj potezah priviješ na priključek za deževnico ali priključek za pitno vodo.
Tako ni možno , da bi prišlo do mešanja obeh vod v sistemu.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
7.8.2022 ob 15:27
(*Zadnja sprememba objave: 7.8.2022 ob 15:28 uporabnik som16.)
cmctv,
kot so ti predlagali, po najkrajši poti do kotlička inpralnega stroja, imam tudi sam narejeno. Ko/če zmanjka vode v štepihu zamenjam dovodno cev - na vetnil vodovoda. Razpeljava je vidna. Tudi nisem štemal. Imam hidrofor .
Lep pozdrav
