PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka cca 12kW
Živijo.
Okvirni izračuni so pokazali, da rabimo novo 12kw toplotno črpalko za ogrevanje in sanitarno cca 200l, radiatorji 210m2, srednje izolirana hiša, okolica Ljubljane, min. teperatura pozimi nekje do max-10C ( ne vem če je 5x na zimo), poraba olja ca. slabih 2.500l, montaža letos, če bo šlo.
Po prebranem na forumu, gledam meni znane znamke:
- PANASONIC AQUAREA T-CAP ali HIGH PREFORMANCE
- NIBE AMS 10-12
- DAIKIN ALTHERMA 3 H .. je več črk za tem
- MITSUBISHI ECODAN ali ZUBADAN
Na internetu so še tudi druge, meni manj znane znamke, bi pa vzel nekaj na ključ in preverjenega in da ima dober servis, če se da raje za 10.000, kot za 15.000eur.
Kaj je to "srednje izolirana"?
Kakšni, koliko, kako veliki radiatorji?
Ti 2 zadevi sta bistveni pri odločitvi.
https://www.pravaklima.si/izdelek/toplot...ic-ecodan/
Fasada 15cm, podstrešje bivalno 25cm izolacije, okna 2 slojna, nova vhodna vrata aluminjasta , baje super izolativna. Radiatorji KORADO 12kom, v bivalnih prostorih tip 33,spalnicah tip 22, baje že predimenzonirani za olje, ker je bil plan že pred leti menjati na toplotno.
Od naštetih modelov, kaj je tehnično najbolj ustrezno.
Ta zapis odraža realno razmerje ali so se stvari že spremenile od takrat https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid938071
OK, glede na te cifre imaš dobre možnosti, da ne rabiš VT črpalke, če so le radiatorji dovolj veliki. Tip 33 in 22 so dobri.
Čudi me pa cifra o porabi olja. Imaš praktično enako izolirano bajto kot jaz na 135m2, pa ti porabiš cca 2x več toplote za ogrevanje, če predpostavimo 80% izkoristek peči. Razen če imaš samo ogrevanih 200m2, cela bajta pa večja?
Je še nekaj neogrevanih m2, cca 40, je pa peč problem, ker je stara kombinirana zadeva z priključenim gorilcem. Izkoristek je malo mimo/malo zraven, ker je tudi dimnik topel kot radiator in to v prvem nadstropju.
Poraba je res precejšnja za tako solidno izolirano hišo. Ali ogrevaš SV izven ogrevalne sezone z oljem?
Na tej hiši se ogreva sanitarna z oljem čez celo leto, žal so starši "stara šola".
NIBE AMS10-8 je potem dovolj?
NIBE AMS10-8 in TIKI HYDRO8 imata na spletu enaka navodila za zunanjo enoto, je to ista naprava ali je kje napaka?
Potem je vse jasno. Bi pa takole po razpoložljivih informacijah rekel, da nikakor ne potrebuješ več kot 11kw v klima izvedbi ali 8kw v srednjem razredu TČ.
AMS je klima razred
F ali S serija je "prava" TČ
Potem od NIBE AMS10-12 v "klima" verziji ali pa NIBE F2040-8 in NIBE F2120-8 v "pravi" verziji po uradni SLO strani?
Meni je za znamko vseeno, pri starših pa ni tako. Bi raje imela NIBE, MITSUBISHI, DAIKIN, PANASONIC ipd. , nekaj kar poznata iz sosečine.
Oznaka modela, ne pomeni vedno in pri vseh moč.
Enako ne moreš mešati kar vseh firm, saj niso vse enako primerne hiši in željam.
Tudi sama firma danes ne pomeni veliko, saj vsi proizvajalci srednega in višjega razreda tržijo tudi klima segment pod svojim imenom. Model naprave je tako edino kar šteje.
#13
Pozdrav vsem,
tudi jaz se odločam za zamenjavo plinskega gretja s TČ.
Priznam, da mi je to velika "miselna" muka,...
Prosim za nasvet, dobil sem ponudbo za Daikin
zunanja enota EPRA14DW17
notranja enota ETVH16S23E9W7 (sicer že imam bojler, tako da bi tukaj mogoče lahko vzel brez), cena cca 12.500 (brez montaže).
Ogrevam cca 280m2, lokacija Bled, 7 članov, zdajšnja poraba je cca 2200m3 plina za ogrevanje in 500m3 za toplo vodo.
Izolacije je 10 cm + 30 cm na zadnji plošči. Okna so Jelovica 2002, 68 mm, dvoslojna, K 1,1.
Kakšne so kaj alternative pri drugih proizvajalcih za podoben denar (oz. kaj bi bilo boljše).
Seveda, lahko pa ostanem na plinu in si prilopim zraven en Vailantov eloblock,...za backup, če slučajno,......
Hvala za vsako mnenje.
#14
Ali ima kdo mnenje o tej toplotni: Cooper&Hunter Ch-hp15uimpzm?
#15
Tukaj je še povezava nekega prodajalca iz Pl, kjer se da videti v drobovje -https://www.youtube.com/watch?v=WvHJMaMjpzw . Tisit, ki se spoznate, zadeva zgleda vsaj ok?
Po "papirantih" lastnostih je zadeva vrhunska. Naj bi imela moč 15kw, plin R290, A+++ itd, tako da naj bi bila nekako tam/tam z ZUBADAN 14kw.
1 2 3 4
