PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Vrsta hiša ali atrijsko stanovanje ali...?
Mladiči bodo kmalu preskrbljeni in iščeva kje bi preživela zadnja leta do penzije in penzijo (kolikor bova pri močeh).
Ker sva Ljubljančana, bi rada živela v Ljubljani ali okolici (nujen mestni avtobus), ne v centru (rada imava naravo), oba sva aktivna (lepo bi bilo priti na Rožnik ali golovec ali Šmarno goro direkt od doma). Nujen je vrtiček (majhen, z eno ali dvema jablanama) in prostorom za zar ko bodo prišli vnučki.
Ali naj raje iščeva atrijsko stanovanje ali vrstno hišo ali kaj tretjega? Ker ne bi rada veliko pospravljala, naj bo vse skupaj majhno. Koliko kvadratnim metrov bova rabila?
Mudi se nama ne, za naju bi bila idealna kaka nova gradnja, kjer bi ze pri projektu lahko sodelovala in si izbrala notranjo razporeditev. Kako se sploh lotiti tega projekta - iskanja takih novogradenj. Kakšen budget morava predvideti?
Na kaj je treba biti pozoren?
Glede na zelje... budget... 500k+
Hvala. Sva se bala, da bo več kot pol milijona. Mudi se nama ne - obe z ženo delava v tujini (en otrok je naredil gimnazijo in gre študirat v Slovenijo), drugi pa je v zadnjem letu, midva pa imava pogodbi se 3,5 in 5 let.
Kako naj se lotiva, da lahko računala, da bi to speljala do takrat. Precej sva izgubila pregled nad Slovensko sceno - jaz v tujini že skoraj 9 let, žena pa 5 let.
Zato pa je tisti + tam... v lj je ze parcela ki bi zadostila vama lahko blizu te cifre...
Najprej na net in gledat oglasevane novogradnje v gradnji. Se kar nekaj takih najde. Ne v centru, ne na vasi. Nekje vmes. In ko bosta videla cifre... se bo lazje odlocat kako naprej!
Kot primer:
https://www.nepremicnine.net/oglasi-prod...a_6488670/
Podaljsana 3tja faza. Do dokoncanja se... 150k?
Hvala
Torej najine sanje so naslednje: velika spalnica (z dvema oknoma – ko si bova pri 70ih sla na zivce s smarcanje – jo bova predelala v dve loceni enoposteljni sobici); velika moderna kopalnica kjer si zeliva IR savno in loceno majhno stranisce (morda tudi pralni susilni stroj tam); bivalna kuhinja z velikim dnevnim prostorom in izhodom na vrt; 1-2 kabineta. Vse skupaj ne vec kot 100-120 kvadratov. Vrta bi imela malo (100 m2 nama je dovolj)
Zdi se nama, da so vse hise v Sloveniji "ogromne", kot sva prebrskala po nepremicnine.net.
Omenjas parcelo? Ali je po tvojem proststojeca hisa primernejsa kot vrstna ? Stara hisa nama ne bi bila vsec ker sva oba mahnjena na moderne minimalisticne linije. Kje bi pa ti gledal novogradnje – kak link ? Kako dalec v naprej zacnejo oglasevati take projekte, kako se to placuje. Idealno bi bilo biti od zacetka zraven, pa tudi ce placava vec.
Kje bi jst gledal ni vazno... mene v mesto ne zvleces. Kot tudi ne v dvojcka, vrstno hiso, blok....... kvaliteta zraka, tisina, velik vrt za "njivo" in skoraj nic lepe travce nekaterim pomeni veliiiko vec kot mestni vrvez, peš dostop do vsega in množica gostiln, kulturnih zadev itd Wink
Od zacetka si tezko zraven. Oglasujejo se zadeve ki ze imajo potrjene projekte. V LJ kupiti parcelo da je zate ok je pa spet hud izziv... se da ampak... konkretno placas potem... so z razlogom vrstne in dvojcki oglasevani...
S ženo za mizo pa en oooorng pogovor kaj je ok in kaj ni. Trenutne zelje stanejo 500 do 800k. Brez vkljucitve v projektiranje. Ce gresta ven iz LJ (tudi v drugih krajih imas lahko "vse pri roki") prides na 500k s popolnoma svojo in tebi projektirano hiso...
Btw, obstaja tudi najem. Pri teh cifrah je za razmislit... sploh ker je vrnitev v tujino hudo realna opcija...
https://novogradnjevprihodu.si/
Hvala
Tisti dvojcek na Brodu izgleda tako,kot si midva predstavljava, morda se malenkost prevelik. Skoda da bo ze zgrajen, ker bi kaj takega potrebovala cez 4-5 let.
Velike parcele in velikega vrta v starosti ne bova vzdrzevala, ta dvojcek izgleda po kvadraturi vrta kar primeren.
Vso sorodstvo imava v Ljubljani in tudi prijatelji od prej so Ljubljancani. Ne hodiva veliko ven, ampak 1x krat na mesec v gledalisce in 1x teden v restravracijo. Brod ali Gameljne so nama precej ok lokacija ker sva sportna in morda v starosti ne bova zmogla visokih hribov, smarno goro pa.
Zivljenje v tujini v visoki starosti ni nekaj kar si zeliva. Vi se ne zavedate kvalitete zivljenja, ki jo Slovenija nudi. Najem ni opcija.
Predlagal si, da naj se pogovoriva; na katere stvari morava biti pozorna?
Tist dvojcek bo cez 3 leta zgrajen. Recimo.
Na kaj bit pozoren? Finance ocitno niso tak problem, tudi ce se o 800k za malega dvojcka pogovarjamo. Ce sta OBA 100% da se cez max 5 let vrneta... in vama je mikro lokacija tistega dvojcka super... cena pac je kaka je... potem kr v akcijo. Dvomim da bo cez 2 leti kaj ceneje v LJ, in zakaj bi potem hitela s gradnjo in imela polno glavo vsega.
Tko pa nabavis, dobis enega dobrega nadzornega ki ve kaj hoces in se zna zate postaviti na objektu (ki ga sploh ne rabis obiskovat potem) (enega takega super imamo tu na forumu "som16". Vem za vsaj en dvojcek da je tako nastal z njegovo pomocjo).
Jasno, ce gres v nakup parcele in planiranje dvojcka in iskanje potencialnega kupca (v tretji podaljsani fazi) potem znas ceneje priti skozi. Ampak bo veliko veliko vec dela, truda, odlocitev, in tudi rizika... ce sploh najdes ok parcelo...
Hvala firefly za kompliment, ampak z 800K nisva racunala.
Vrnitev v Slo je najhitreje cez 4 let (ko se moja pogodba iztece). Takrat racunava na 500K gotovine. Do 800K bi bilo treba iti se za nadalnja tri leta iti v Dubaj.
Logistika gradnje in planiranja iz tujine je pa verjetno veliko prekomplicirana.
firefly, Tujec,
kolikor sem imel informacije na začetku leta, bo zgrajen letos oz. naj bi že stal, saj je gradnja predvidena bila v začetku leta ( marec recimo).
Ja, če bo samo do III. faze, kot je bilo rečeno nato v prodajo, bi tudi predlagal, da se sedaj odločita, v kolikor vama razpored ustreza.
Kajti, imata še vsaj kakšno minimalno spremembo izvesti sedaj, ko se gradi ( če že ni pozidan??).
Ja , cena je pa šla v višave, sedaj ko gledam.
Lep pozdrav
Hvala som16
Naceloma nama je nakup "sedaj", prezgodaj, pa tudi "ce je cena zelo ugodna". Trenutno imava 150K gotovine, vecino premozenja pa v stanovanju v tujini, ki ga ne bova prodajala pred 2026 (ker bi placala dohodnino na dobicek pri prodaji pred 10 leti). Vmes bo sicer kaj denarja se "nakapljalo" (za 3 leta assignement na drugem kontinentu ko bova oddala stanovanje), ampak...
Torej: kako se lotiti projekta ce imava sedaj 150K, vsako leto nakaplja se 30-40K, ostalo pa 2026-2027?
#13
Brez kredita nikakor. 150k je za ljubljano pomoje premalo da bi sploh do parcele prisel...
#14
Tujec ,
malce heca: žal nisem vedeževalec.
Morda za začetek odločitev , ali sploh v nakup parcele.
Ali vama je dvojček osnova/prioriteta??
Če gresta v parcelo, nato , v kolikor ostane novcev poiskat projektanta, da vama izdela načrt.
Tu bi se zaključilo teh 150.000,00 €.
Brez zamere, ampak kaj bo čez 4 -5 let , je pa hudičevo težko napovedat.
Lep pozdrav
#15
To, kar iščeta, najdeta v soseski Mostec v Šiški, in ja eno tako atrijsko stanovanje .......
