Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Upam, da ima kdo tukaj izkušnje. Urejam mansardo in sedaj so na vrsti notranji ometi ter nato estrih. Ker je po tleh res veliko cevi (prezračevanje, elektrika, voda,...) bi želel te cevi prvo prekriti/zaliti z neko izolativno mešanico še pred notranjim ometi (dva izvajalca notranjih ometov sta tarnala nad količino cevi). V vsakem primeru zlagati stiropor med vse te cevi je nočna mora. Ima mogoče kdo izkušnje katera zmes bi bila najbolj primerna, da zleze med vse cevi, je vsaj nekoliko izolativna ter dovolj nosilna, da se lahko po njej hodi. Plan je 10cm izravnave, 2+3 cm EPS 100, čepaste plošče za talno gretje in gor samorazlivni estrih.
Poklical sem kar nekaj izvajalcev in načeloma stirobeton oz. termobeton ni primeren, da bi potem po njem hodili saj je preveč krhek. Stirolit naj bi bil primeren. Ali obstaja še kaj drugega?
So kakšne težave takšnega postopka npr. povečan udarni zvok v spodnje nadstropje? Pod estrihom bo 5cm stiroporja, dilatacijski trak bo ob stenah.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Cevi obetoniras. In pred izdelavo estriha ta beton stolces dol. Recimo. Lahko pa naredis opaz okoli cevi.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
To metodo poznam ampak je veliko dela. V čem bi bila ta izvedba boljša od nekega termobetona ali estriha, ki potem tudi ostane samo, da je pohoden in se ne poškoduje preveč? Če beton odstranim imam še vedno težavo polaganja stiroporja in zapolnitve lukenj (purpen, stiropor granulat...).
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Stirobeton in gor dile med izdelavo ometov?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Boljsa je v tem da je stirobeton za en drek. In za izolacijo in za zvok. Ce te boli k za oboje, potem bo pa OK tako kot je predlagal zgoraj.
Btw to pomeni da bos estrih delal 2x. Cena in cakanje majstrov te ne gane?
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Čakanje me ne gane in bi bilo narejeno z zelo doglednem času (2 tedna od potrditve). Cena tudi ni problem oziroma je popolnoma enaka kakor stiropor (cena na kubik stiroporja ali stirolita je skoraj enaka) zato pa tudi razmišljam o tej varianti. Ker se gre za mansardo tudi izolacija ne igra največje vloge, je pa udarni zvok zelo pomemben. V vsakem primeru bi še vedno položil stiropor 3+2. Možnost celo kakšna protiudarna folija. Ali poleg stirobetona obstaja še kaj bolj kompaktnega, da bi lahko izvajalci ometov lahko hodili ampak še vseeno nekoliko izolativno?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Protizvočno folijo ste že zamudili, če ste cevi razmetali po tleh. Ker gre najprej ta, potem pa vse ostalo.
Tudi polaganje stiroporja čez cevi, je šala mala. Če veš, kaj delaš in kako se lotiti. Urco ali dve več in je narejeno.
