PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradbena jama
Pri izkopu smo na enem mestu prišli hitro do trde podlage na večini jame pa so šli kopati globlje, tako da imamo ogromne razlike.
Na najvišji točki jbo min debelina tampona ponekod pa do 2m.
A je to normalno? Oz ali je res bilo potrebno kopati do take globine, da rabimo na nekaterih mestih nasuti za 2m tampona?
Izvajalec zagovarja, da moramo priti na celi jami do enake podlage( lapor) da nebi prišlo do posedkov.
Njegov geomehanik se strinja z tem kar so naredili, spet nek drugi je rekel , da ni bilo potrebno kopati tako globoko.
Je tisti drugi, ki je rekel, da ne bi bilo potrebno kopati tako globoko geomehanik...ali kaj drugega....čevljar nemara?
V primeru da ni geomehanik, gradbenik, nadzornik ali karkoli podobnega v načelu velja - da le čevlje sodi naj kopitar.
Izvajalec ne zagovarja - kot se ti zapiše - geomehanik tudi ne - ampak ti kot laiku  le skušata dopovedati, da je tako kot je narejeno prav.
Neenakomerna podlaga pod ploščo je najslabša. Skala se ne bo posedla, drug del, če je bil teren mehek, bi se pa lahko.
Kontaktiraj svojega statika in nadzornika. Onadva najbolj vesta, kakšna bo obtežba in kakšni predvideni posedki. Ko bo teren pripravljen in pred nadaljnjimi deli izmerite utrjenost terena na različnih lokacijah. Končno ustreznost naj potrdita statik in nadzornik.
Tukaj privarčevanih par tisoč € lahko kasneje stane neprimerno več.
Katja19, Mate
tukaj je merodajna oseba geomehanik. Sledi pa statik, v navezi z njim.
Katja , smo v izkopano jamo zaradi preprečitve posedkov ( diferencialni posedki) vgradili kar nekaj "" kubikov "" pustega betona. Ne se špilat z tem.
Sem tu opisal primer , ko se je hiša posedla/nagnila za 12-15 cm na eno stran.
Lep pozdrav
Naslabša kombinacija je, da so temelji na eni strani na skali, na drugi pa na zemljini, gramozu, . ..
Obrnite se na geomehanika, na podlagi njegovega poročila pa bo statik lahko dal svoje mnenje in navodilo.
Rezultat je oškodovanje investitorja, banda nekompetentnih. So tehnične rešitve, kako se izognemo takšnim izkopom in nasipavanju, le uporabiti jih znajo redki.
