Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Nov 2020
Montaža oken nama zamuja že kakšen mesec, prav tako ne kaže nič kaj optimistično za naprej. Ker drugi mojstri že čakajo - suho montažna dela, talne obloge - keramičar, bi mogoče raje vlila estrih pred okni. Temu sva se želela izogniti, saj imava vsa okna do tal, le teh pa ni malo… Kako bi se bilo najbolje lotiti priprave opaža pri oknih in vratih, da bi lahko vlili estrih pred oknih? Ima mogoče kdo sliko takšnega detaila?
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Marsikdaj se stavbno pohištvo vgradi po estrihih npr. vgradnja vhodnih vrat ranga 10.000€. Med ometi, estrihi itd se lahko stavbno pohištvo poškoduje... Če ste že pri estrihih, kako ste pa reševali pri ometih? Načeloma ugotoviš globino stavbnega pohištva in postaviš opaž. Fiksiraš ga v temelj.
Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Nov 2020
Ometi so bili narejeni, razen špalet.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
pikm57,
je izvodljivo.
Poglej detalj vgradnje stavbnega pohištva; prerez sestava tlaka.( P in N ). Estrih izdelaj , z notranje strani vsaj z 3-5 cm lufta; tega kasneje zapolniš z izolacijo.
Špalete obdelate kasneje.
Nisi napisal/a kako so predvidene izdelane špalete? Okna do tal?? Je to predvideno " panoramic " izvedba? Na starni in zgoraj?
Lep pozdrav
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zmontirajte purenite na točno pozicijo in točno višino in lahko tam ostanejo za vedno. Okna se zgolj na njih postavi.
Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Nov 2020
Hvala za predloge. Som16, nevem, če sem prav razumel vprašanje. Špalete so bile oblečene s xpsom, nato obdelane s lepilom in mrežico, da se je omet prijel. Mojstri za omete so namestili vogalnike in zaključili omete do vogalnikov - upoštevali so dimenzije oken. Okns so fiksna (250x100cm), enokrilna balkonska vrata, francoski balkoni in HS vrata.
Fery, tako bi bilo verjetno najbolj enostavno ja. Za purenit sem dogovorjen, da se bo montiral v sklopu oken - je vkljucen v ceno. Bom povprašal mojstre, če bi bila to opcija.
Sicer bi pripravil opaž, vendar ne vem, če bi bilo dovolj prostora, da ga ustrezno fikseram - podprem. Vgradnja globina je 85 mm, okna se bodo vgrajevala 2 cm ven iz zunanjega lica zidu. Opaž sem mislil delati iz 5cm plohov, da ne bi odrivalo, oziroma bi bile tudi manjše debeline v redu, glede na to da ni tolikšne mase? Pred opažem sem mislil zavrtati na dveh mestih (širina okna 1 m) dve luknji skozi lesen moralček in AB ploščo za železno palico, da bi spodaj podprel opaž, vendar maneverskega prostora je tukaj bolj malo… Če bi bilo dovolj prostora bi nato se poševno pribil en moralček oziroma remel, da bi podprl še zgorni del opaža, da ne bi zgoraj odrivalo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ma pozabi na opaz... purent fiksiraj na pozicijo. Se ga orng fiksira, ga tlakarji ne bodo premaknili. Morajo bit pa vagrisi narejeni, globine in linije na fasadi zmenjene!
