Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Na terasi (5x5m) imam 15cm debelo betonsko plosco. Pod njo je debelo kamenje in fino nasutje (na zemlji).Kaksna armatura je v plosci ne vem, saj se je plosca izvedla ze 1970 leta…sam sem kupil hiso,zato ne vem kako je bilo izvedeno… Zanima me,kaksno tockovno obremenitev lahko prenese plosca,ker imam na robu plosce sedaj postavljen steber,ki je nosilni za streho terase,ki je iz zeleza(20x20 3m steber). Ostalo je sidrano v steno hise… prosim vas za informacije oz pomoc… plosca je na trdnih tleh….
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Odgovora, ki ga iščeš, ne boš dobil. V plošči verjetno ni kaj dosti armature. Poleg tega je nosilnost odvisna še od trdnosti betona, podajnosti podlage... Ob esktremnem snegu lahko rob plošče strižno ali upogibno poči..
Če je terasa pokrita že dalj časa, pustiš kot je, če ni težav. Če ste streho delali zdaj in steber naslonili na 15 cm debelo talno ploščo, ste očitno naredili napako.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Hvala za odgovor wolfram. Kako pa se lahko reši nosilnost roba plošče , to me sedaj najbolj skrbi ? Kakšne bi bile rešitve ? Prosim za pomoč ...
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Ploščo lahko obravnavaš le kot podložni beton in vogal plošče bo toliko nosilen, kolikor bo nosilna podlaga.
Slika ali dve bi razjasnila vsa vprašanja o obstoječem stanju terase oz plošče iz leta 1970, stanje roba plošče oz. stanje podlage pod ploščo, morebitno zamakanje/izpiranje podlage pod ploščo, zmrzal, itd.
Je terasa že imela streho ali le-to želiš sedaj napraviti?
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Če je delani 1970 leta, močno dvomim, da je sploh kakšna armatura noter.
Da boš kahko spal, razbij del plošče in izdelaj točkovni temelj po predlogu statika.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Zdaj je kar je.
Če ti bo počila ploščica boš pa takrat urejal.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Kako pa? Mala skarpica ob plosco? Sidram navojne palice v plosco in jih tockovno fiksiram v zemljo -tockovni temelj? Prosim se za informacije in vec mnenj… hvala
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Jaz bi začasno podprl steber, skopal pod ploščo do globine 80 cm oz do trdne podlage in podbetoniral ploščo, točkovno, cca 60x60cm v tlorisu. Lahko gleda malce izven roba plošče , da bo lažje betonirati.
Zdaj pa malo teorije. Če je podlaga neskončno toga, potem plošča sploh ni nič obremenjena in prenaša samo tlačno silo na zemljino. Koliko je podlaga podajna, ne ve nihče.. lahko se samo oceni. Mene bi bolj skrbelo spiranje roba pod ploščo in spodjedanje skozi čas. To se kar rado zgodi.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Wolfram hvala za odgovor. Kako pa lahko resim spiranje roba in spodjedanje? Prosim za kaksen nasvet…hvala
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Dobro rešeno odvodnjavanje strehe in drenaža v zemlji okrog plošče. Drugače pa že s podbetoniranjem temelja pod stebrom, kot sem opisal, rešiš morebitne težave s spodjedanjem na tem mestu.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Upoštrevaj Wolframov nasvet, podkoplji vsaj 60-80 cm globoko oz. do trdne podlage, površina 60x60 cm ali več in zalij z betonom.
Na ta način je možno, da bo plošča zdržala, če ne, boš pa potem saniral kompletno.
In še to, da te malo skregam, najprej se dela ustrezne temelje, potem gradiš naprej.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Hvala vsem za pomoč in nasvete. Eno vprašanje, ali se lahko rešuje tudi na način, ki mi ga je povedal sosed. Zabiješ železne palice 60-80 cm globoko v zemljo, ostali del palice gleda zunaj, nato zabetoniraš ? Je to tudi rešitev, da ne podkopavam spodaj. Pod ploščo je namreč ogromno kamenje in nasutje...
