PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Katero talno gretje
Pozdravljeni!
Pri prenovi kopalnice smo odstranili obstoječi estrih. Za nov tlak imamo sedaj 8,5 cm višine. Ker se nahajamo v pritličju in je spodaj neogrevana klet, me zanima, katero talno gretje bi bilo bolj primerno:
- klasično z 1 cm izolacije, sistemsko ploščo s cevmi in 5 – 6 cm estriha, s katerim bi izvedli padec ali
- modularno variotherm s 5 cm izolacije, variotherm gretje (2cm) in 1 – 2 cm izravnalne mase za izvedbo padca.
Kakšne so prednosti in slabosti omenjenih sistemov?
Hvala za nasvete.
Lep pozdrav
Jaz bi na tvojem mestu šel na 4cm ali 5cm stirodur ter samorazlivni estrih. Tudi če daš 5 cm sistemske plošče in gor samorazlivni estrih si zmagal. To boš imel najboljšo varianto za srednje veliki strošek. Variotherm je drag.
Ostane še ti klasika in ne vem zakaj 1cm izolacije? Daš 3cm sistemske in imaš 5.5cm za klasični estrih. Ali pa greš na tacker sistem s kameno volno za malo boljšo izolacijo.
Pozdravljen!
Kot 1 cm izolacije sem imel v mislih sistemsko ploščo 32 mm debelo, katere del je 1 cm izolacije spodaj. Glede cen ni toliko težav, saj je površina namenjena talnemu gretju samo 3 m2.
A ni estriha premalo, če dam 5 cm sistemske? Estriha naj bi bilo vsaj 4,5 cm, ali se motim?
Hvala,
Lep pozdrav!
O marija... 3 m2... pa najceneje ce das el talno potem... pa imas malo vec izolacije.
Od kje ste mislili pa vodo za talno vlacit? Pa kako ogrevat? Drugje domnevam da se ni talnega...
Predvidevam, da bo povratni vod iz radiatorja direktno v kopalniško talno napeljan.
Čim debelejšo izolacijo, torej 5 cm xps, (brez sistemske plošče), bakrene cevi in samorazlivni estrih z mikro armaturo.
