Objave: 16
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Objekt: Pritlični apartma (ob morju)
Opis: Tla so temeljna betonska plošča brez hidro izolacije in tlakov.
Vinilna obloga je položena dirketno na beton.
Možnosti tlakov ni, ker imam na voljo max 3cm višine.
Težava: Pojavlja se plesen pod oblogo, ki že udarja ven na zgornji strani.
Vprašanje: Pred menjavo vinila bi rad hidroizoliral tla proti vlagi, ter izravnal beton z izravnalno maso.
Katero hidroizolacijo mi priporočate in v kakšen vrstnem redu bi se vi lotili tega problema?
Hvala in lp,
David
Objave: 422
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
10
Preden se lotiš prenove, je potrebno najprej raziskati, od kje vlaga in plesen. Obstaja namreč dokaj velika verjetnost, da vlaga na tleh ni posledica vode iz tal, ki prehaja skozi neizoliran beton, ampak vlaga iz zraka, ki kondenzira na hladnih tleh.
Če je to drugo, potem mazanje izolacije po tleh ne bo rešilo težave vlage in plesni.
L.p., Kloko
Objave: 16
Teme: 6
Pridružen: May 2010
9.5.2022 ob 14:02
(*Zadnja sprememba objave: 9.5.2022 ob 14:06 uporabnik david_30.)
Hvala za hiter odgovor Kloko.
Vlaga prihaja iz ozračja (verjetno je zaradi bližine morja še toliko večja) + apartma je od novembra do maja zaprt.
Ko sem bil letos prvič dol ta vikend, je bilo notri res mrzlo. Od oka bi rekel, da cca 5-7 stopinj manj kot zunaj.
Definitivno bi tvoja teorija lahko pila vodo, ampak plesni nimam nikjer drugje razen v podnu. Zato sklepam, da je vlaga ujeta med betonom in vinilom in tam plesni.
Recimo, da se vseeno odločim premazati beton z neko hidroizolacijo...katero naj vzamem? Ti cementni premazi so vsi paropropustni, se mi zdi, da ne bom nič s tem naredil.
Izotekt pa skorajda ne pride v poštev.
lp,
David
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja saj poden je najhladnejsi del stavbe pri tebi...
Lahko tudi testiras. Odstranis vinil, das 2m2 parne zapore direkt na beton in spoje polepis.
Ce se ti nabira vlaga pod folijo je problem v plosci. Ce se nabira nad folijo je "problem" v zraku.
Objave: 422
Teme: 1
Pridružen: Aug 2011
10
*IDEALNO* bi bilo, če bi se lahko poglobila tla, nato pa podložni beton, hidroizolacija, stiropor, talno gretje, estrih in talna obloga na vrh.
Če ni prostora za toplotno izolacijo, se bo na hladnih tleh vedno nabirala vlaga iz zraka, ki je *POLETI* najvišja, torej ne puščaj odprtih oken poleti, ker bo še slabše. Klima prižgana celo poletje bi znala precej pomagati.
Ploščice po tleh mogoče niso najbolj primerne v trenutni situaciji, ker bo zaradi vlage drselo...
L.p., Kloko
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Če imaš 3cm višine, se lahko že konkretno lotiš obnove - najprej vinil ven, hidroizolacija na cementni osnovi (ala HIDROFLEX 2K oz. podobno), prevlečene izolacijske plošče, el. talno ogrevanje ter keramika. V 3cm se da vse spraviti not. Z el. talnim lahko tudi temperiraš tla pozimi (nastaviš, pod koliko ne sme pasti temperatura), pa še ploščice bodo v prehodnih obdobjih tople.
Predlog.
