2.5.2022 ob 21:37
prosim za kakšen nasvet glede fasade oz. izolacije kolenčnega zidu.
Hiša ima opečno fasado iz 7cm tervola, kak cm ali dva zraka in nato zidana opeka 12cm. Izolacija sega malo nad zgornjo ploščo, tako da je kolenčni zid v višini cca 70cm praktično gol. Mansarda je nebivalna in tudi opečna kritina je samo na letvah. Namen imam odstraniti streho, podeskati, narediti zračni most in nazaj opeko. Za primer, da bi tam kdaj uredili bivalno mansardo in da se podstrešje nekako zapre.
Ker tudi razdiram napušč in žlebove, bi rad s tervolom debeline 20cm od zunaj izoliral kolenčni zid, ki verjetno predstavlja toplotni most tudi za pritličje?
Zanima me par stvari:
1. Ali se takšna fasada smatra za prezračevalno?
2. Ali lahko tervol lepim oz stisnem neposredno na obstoječo fasado, ali je potrebno poskrbeti za zračnike, da se spodnja/stara fasada lahko zrači?
3. Ali se zgoraj izolacije stisne čisto do strehe-desk ali je potrebno tudi tu pustiti nekaj prostora za zračenje npr. drugega zračnega mostu?
4. Ta izolacija ne bo vidna. Je dovolj čez tervol ena roka mrežice in lepila?
5. Ali je potrebno za tako višino plošče izolacije sidrati?
5. Med lego in kolenčnim zidom je zrak. Ga zapolnim s purpenom?
6. Zaenkrat med špirovce ne bomo dajali izolacije, bom pa dodatno položil po tleh. Bi blo dobro do takrat kolenčni zid izolirati še od znotraj?
6. Druge ideje so dobrodošle!
Prilagam skico.
Hvala vsakemu!
Prilagam skico.
Hvala vsakemu!
