29.4.2022 ob 09:52
doma se lotevamo večjega projekta in sicer imam pred hišo, ki stoji na brežini ogromno betonsko teraso, pod njo pa garaže/shrambe in drugo namensko neizkoriščen prostor. Ker je prostora ogromno, bi letos radi preuredili v ogrevane namenske - npr. savna, fitnes, otroška igralnica.
Prikaz situacije in tloris ter slike pripenjam spodaj za lažjo predstavo.
<a href="https://ibb.co/tLLF9h6"><img src="https://i.ibb.co/tLLF9h6/120803853-nart-pod-teras-first-floor-first-design-20220429-42465d.jpg" alt="120803853-nart-pod-teras-first-floor-first-design-20220429-42465d" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/d08cvqV"><img src="https://i.ibb.co/d08cvqV/Stransko-gara-a.png" alt="Stransko-gara-a" border="0"></a>
Ker je višina spodnje plošče do zgornje 280cm, pod prekladami pa 250cm, je ideja za izolacijo sledeča, od spodaj navzgor:
-betonska plošča
-hidroizolacija
-2cm stirodur
-8cm stiropor v tem razpeljava elektro+voda
-talno gretje v estrihu 6cm
Betonski stebri, ki nosijo zgornjo ploščo stojijo na cca 250cm razlike, vmes bi pozidali opeko in vgradili okna. Del zgornje plošče od spodaj je 5cm kombi plošče, ki so bile kot podlaga za "šolungo"- razvidno na sliki.
Je potrebno opečnate stene sidrati "bočno"?
Ali lahko na vrhu prekinem toplotni most z vgradnjo 10cm stirodurja ali mora opečna stena dosegati zgornjo betonsko ploščo?
Zanima me tudi max dimenzija oken, ki se lahko vgradi, oz. koliko mora ostati zida na vsaki strani?
Kako izolirati "notranjo" betonsko steno, ki meji na zemljino, z zunanje strani to ni mogoče, znotraj zna biti problem kondenz? Predlog je 10cm izolacije (knauf+Ursa ali stirodur?) ali pa siporex 10cm?
<a href="https://ibb.co/1Xmww6x"><img src="https://i.ibb.co/1Xmww6x/IMG-20220429-083144.jpg" alt="IMG-20220429-083144" border="0"></a>
Strop bi tako spustili za dodatnih 10cm, knauf profili in izolacija Ursa. Težava je s prekladami, kako izolirati te, če se sploh da?
<a href="https://ibb.co/7ySsgwr"><img src="https://i.ibb.co/7ySsgwr/IMG-20220429-083058.jpg" alt="IMG-20220429-083058" border="0"></a>
Nekje bi prostor pregradili z vmesno opečnato steno, npr na polovici pod preklado. Kako je z izoliranjem le te na vrhu pri stiku z preklado?
Hvala za odgovore.
-betonska plošča
-hidroizolacija
-2cm stirodur
Hvala za odgovore.
