PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja talna izolacija v mansardi
OK. Ne me napotit na branje starih vprašanj in odgovorov, ker sem jih poiskala in prebrala verjetno vse, ki so se nanašali na to temo.....
Potrebujem manjšo pomoč oz. nasvet..... :?
Torej - v mansardi imamo prostora za tlak skupaj z oblogo 14 cm, imeli bomo talno gretje. Po tleh so cevi za eletriko (2 cm) in vodovod (3 cm).
Razmišljala sva približno v tem stilu:
- izolacija 4,4 cm ( :roll: ; ja malo hecna številka, ne)
- folija
- sistemske plošče 3,6 cm (sva se odčila za te, ker iscer ni dovolj prostora za "izravnavo" med inštalacijami)
- estrih 5 cm
- talna obloga 1 cm (imeli bomo laminat)
In sedaj: ali položiti 3 cm stiroporja (med cevmi) in preko še Tervol TP-S 20/15 (nekako bomo poskusili prešvercati 1 mm) ali uporabimo že med cevmi Tervol (npr. 33/30) in preko še eno plast že omenjenega 20/15?
Drugo vprašanje pa je bolj komercialne narave :wink: - kateri stiropor uporabiti Novolitov ali Fragmatov (odločava se med EPS 100 in EPS 150, proizvajalca pa ne znava :oops: izbrati.....) - v tem primeru pa kar za celo hišo (tudi, če ga v mansardi ne bo 8) ) ?
Verjetno ti moj odgovor ne bo kaj dosti v pomoč, ampak vseeno razmisli v smeri stenskega ogrevanja v mansardi. V poletni vročini ti sistem lahko služi za hlajenje, izolacija pod estrihom pa je v celoti lahko izvedena s TP-S.
lp, Janez
lupinica,
delno si že sama odgovorila, glede talne izolacije.
Sam styropor naj bo katerikoli , samo da je min. 75. (MIN) Boljši je 100-ka.
Lep pozdrav
Hvala obema!
JanezJe - res mi ne pomaga, ker so ometi že položeni :? .
Som16 - saj sem si mislila, da je vseeno pa vendar.... Mogoče pa kdo bolj prisega na eno ali drugo firmo (saj veš, kako je pri pivu :lol: ).
Lp!
js povem samo kaj imamo mi...samo stiropor in to eps 70 (100 se mi zdi čisto preveč, 150 je pa že za povozne površine) firma :?: ...zame ni bila bistvena
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Ne priporočam ti Tervol pri talnem gretju, ker ( nikoli se ne ve )če ti bo kje puščala cev, bo tervl potegnil vlago vase in potem je potrebno vse tlake ven vržt. Če imaš stiropor, poiščeš izvor, odpreš, počakaš, da se posuši in ponovno zaliješ.
Jaz bom imel tudi talno gretje in mi je vodovodar svetoval stiropor, ker nikoli ne veš.
Dodal bi le, da se tervol po pobremenitvi tudi malo stisne. TP-s ene 3mm
