PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Zabavna elektronika Odpiranje garaznih vrat s telefonom
Zdravo, pozna kdo kakšnega mojstra v okolici Grosuplja/ okolica/Lj, ki bi znal zrihtati odpiranje garaže z mobilnim telefonom? Hvala in lp
Če imate sistem do te mere pripravljen, da je mogoče garažna vrata odpirati s pomočjo stikala, je takšna možnost odpiranja z GSM-om dokaj preprosta. Zadošča nabava GSM modula (npr. tale) in kupite predplačniško ali naročniško SIM kartico. Osebno sem si dodatno SIM kartico vezal na porabo pri istem operaterju na obstoječega naročnika, da ne dobivam ločenih položnic. "Poraba" SIM kartice za sprejemanje klicov in posledično odpiranja/zapiranja vrat je minimalna - kak EUR na mesec ali še manj, če izklopite obveščanja administratorja ali ostalih uporabnikov z SMS sporočili pri odpiranju/zapiranju vrat.
Za efektivno delovanje je smiselno imeti namontirano še IP kamero (za cca 50 EUR), preko katere vidite ali so vrata odpirta ali zaprta.
Za dodatna vprašanja mi lahko pišete na ZS.
Če je stanovanjska hiša imaš po vsej verjetnosti wifi.
https://trgovina.inteligent.si/collectio...scna-vrata
Tole nabaviš in vežeš na kontakte stikala za vrata. Potem pa odpiraš preko aplikacije (tudi ko nisi v območju domačega wifi). Dodajaš lahko module za žaluzije, rolete, razna stikala... Pa one-time nakup je, brez kake dodatne SIM kartice in stroški oz. obveznostmi, povezanimi s tem.
Ali pa nabaviš mini wifi  switch:
https://www.aliexpress.com/item/10050036...mainSearch
Zdravo, imam stikalo za garazna vrata, imam tudi ze sonoff switch oz lahko kupim tudi shelly, samo ker nisem ravno domac z elektriko, bi rabil kaksnega elektricarja da pride usposobit zadevo
Priporočam Shelly. Za zelo nizko ceno je to to ampak je predpogoj stabilen wifi. Imaš?
Z wifi ni problema, je modem v kleti zraven garaže, kupim tudi shelly, seveda ce zna kdo potem to tudi zvezati in nastaviti
Vsak cepec, ki zna brati in uporabljati faznbrifar, bi moral to znati. OP included.
