PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Voda-Voda
Information
tudi sam po koncu te kurilne sezone (olje+drva) prehajam na ogrevanje s toplotno črpalko. Prvotno sem izbiral med nekaj modeli ZRAK-VODA (LG, Daikin, Vaillant, Mitsubishi in Nibe). Ni se ravno lahko odločiti med toliko modeli in mnenji.
Zdaj pa se je pojavila opcija, da se vgradi TČ tipa VODA-VODA. Po ogledu že vgrajene takšne črpalke (WPG-10) v bližini je padla odločitev, da se gre v to smer. Res je, da bo nekaj dražja (nekaj se kompenzira z subvencijo EKOSKLADA) tako da je še v rangu sprejemljivosti. Na dolgem seznamu od EKOSKLADA se po filtriranju seznama(voda-voda) in sortiranju po sezonski učinkovitosti pojavijo ti proizvajalci (moje preference):
- THERMIA
- ALPHA INNOTEC
- KRONOTHERM
- STIEBEL ELTRON
- VIESSMANN
- VAILLANT
Več kot 20 firm, ki ponujajo toplotne črpalke voda-voda (330+ modelov). Nikjer pa nisem zasledil NIBE, čeprav bi jo takoj imel v ožjem izboru. Zanimivo.
Ali lahko montiraš TČ, ki ni na seznamu EKOSKLADA in dobiš kljub temu subvencijo? Verjetno ne, potem pridejo v poštev zgoraj navedeni proizvajalci.
Še na kratko opišem trenutno situacijo: teren za vrtino je v globini prodnat, cca. 100m od struge reke Drave tako da vodnatos vrtine ne bi smela biti problem (voda v vrtini ima temperaturo 11-12°C). Hiša je starejša, 2 nadstropji - skupaj 140m2. Srednje dobro izolirana. Okna so vsa dvoslojna. Debelina izolacija fasade je 10cm. Radiatorsko ogrevanje v eni zanki (ALU radiatorji). Bojler 50lit (2kW) za potrebe SV (tuširanje). Oljna peč se bo odstranila popolnoma, peč na drva ostane kot rezerva. Pri vgrajenem bojlerju v TČ imam pomisleke, saj so vodi do odjemalca dolgi in kar traja da priteče topla voda.
Prvi izračun na te podatke je prišel in bi naj bila TČ moči 10kW.
Vaši favoriti oz. če bi zdaj vgrajevali TČ voda-voda kaj bi izbrali?
Na kaj moram biti dodatno pozoren, če vgrajujem TČ VODA-VODA glede na vaše izkušnje?
Hvala za odgovore.
LP, IP
Voda voda TČ izdeluje Dimplex, Hotjet, Nordic...
Vse omenjene so dejansko TČ zemlja voda. Nibe je med vodilnimi.
Pri teh napravah je potrebno dodati pred izmenjevalec, izjemoma gre brez, če je voda res nadpovprečno čista.
Kar lahko povem za prekmurski del je sigurno 80% voda-voda vgrajenega dimplexa, in poznam mašine ki delajo 15 let plus
Ostalo je kar nekaj vailanta.
Ta je 10 kW
http://www.dimplex.si/wp-content/uploads...WI10TU.pdf
Je pa fajn da ne greste v neke globine kar podraži investicijo.
Pri nas se vrta med 9-11 metri..
Kje točno je mikro lokacija?
@sassapo
Tole s pred-izmenjevalcem sem tudi že opazil. Je to splošna praksa ali gre tudi brez tega? Kaj sam filter (ali dva) ne zadostujeta na vhodni strani v TČ?  Vsak tak pred-izmenjevalec brez nekih izgub ravno ne dela.
Nibe je opcija, žal ga na seznamu EKOSKLADA vodijo pod šifro in ga ne najdem.
@scuba123
Hvala za namig! Si bom omenjeni TČ podrobneje ogledal.
Vodnjak imam na globini okrog 10m (ponor). Črpalna vrtina je predvidena na globini 20m. Odvisno od tega, kje bom naletel na vodonosnik.
@xavi
Dravsko polje (med Mariborom in Ptujom)
Problem podtalnice na dravskem polju je predvsem trdota vode, železo ne bi smelo bit problematično. Vsekakor pa je smiselno naredit ciljano analizo. Straha, da bi ti vode zmanjkalo pa dravskem polju ni, edino vodni stolpec mora biti dovolj visok.. Tudi sam sem na tem vodonosniku.
Najprej ti predlagam izdelavo vrtin, vsaj 14 dnevno (raje več) črpanje, pregled vode, potem pa katero TČ.
Na teh lokacijah imamo kar nekaj naprav, ponekod je voda super čista, so pa tudi lokacije kjer je voda še komaj uporabna.
PS: s filtri lahko čistimo trde delce iz vode, kar pa je v vodi raztopljeno, ne odstrani noben filter.
Tudi na Dravskem polju zmanjka podtalnice. Poznam nekaj primerov. Brez pred izmenjevalca lahko samo, če prebije uparjalnik, boš nosil strošek zanesljivo sam. Tudi to se je že zgodilo. Jaz v glavnem brez nebi priporočal.
na primarnem delu je serijsko vgrajen toplotni prenosnik iz inoksa,
zato ni potrebna nobena analiza talne vode glede na korozijo
To je kopirano iz mojega predračuna, jaz sem se pozneje odločil za zemlja voda.
Na goričkem vem za primer kjer je bilo govora o večji globini , ne vem če je bilo cca. 20-25 metrov ali več, ne spomnim se točno, ...so raje izbrali energetske košare.
Verjetno črpalka za dvig vode porabi več -preveč, ...
Zemlja voda uporabljajo ploščne izmenjevalnike varjene z bakrom. V voda voda se uporabljajo specialni inox spiralni izmenjevalniki, takšne v EU izdelujejo samo v Švicarji.
Scuba ne gre za korozijo, dejstvo je da se ti raztopljeni delci počasi nalagajo na izmenjevalcu in se ta z časom zamaši. Funkcija predizmenjevalca pa je, da to prepreči, sam pa se da čistit.
#13
aja, ampak kar poznam nobeden nima teh pred izmenjevalcev
V službi imamo taki dve mašini
http://www.dimplex.si/wp-content/uploads...ST-SLO.pdf
in vsaka ima zunaj predizmenjevalec.
#14
Saj to je to. Dejstvo je da tak predizmenjevalec ni poceni, pa tudi COP se zniža.
Gorenje je to imelo to super rešeno, samo je Hinsense program ukinil.
#15
Ha, kitajec tega sigurno ne rabi.
1 2
