PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 3F na 3 x 1 F
Pozdravljeni, imam eno vprasanje in sicer, ali je možno 3 fazno vticnico prevezat, da bi dobil tri vtičnice, vsako s svojo fazo. Nekako razmišljam, da bi vsako fazo imel na svoji vtičnico, se pravi da bi vzel iz trifazne za vsako vticnico svojo fazo, nulo in ozemljitev pa bi bile skupne v vsaki svoji vtičnico. Torej bi bila ena nula in ozemljitev iz trifazne vticnice  na vseh treh vticnicah.
Ali je to možno in po pravilih stroke.
Ps. To rabim ker imam v kurilnici vec 3000 kW naprav in če vse priklopim na eno fazo je za to fazo preveč.
Ja, je možno in tudi povsem ok bi bilo. Odvisno od varovalk je celo tako, da imajo nekatere za vse tri faze samo vstavljeno povezavo med vzvodi (če govorimo o "avtomatskih" varovalkah in če to povezavo vzameš ven, deluje vsaka samostojno kot bi imel tri enofazne.
Skratka ja, ni problema, če je prav izvedeno. Glede na opis bo prav izvedeno.
LP,
Samojed
Možno je vsekakor. Če bodo vse tri vtičnice ena ob drugi in varovane s tripolnim inštalacijskim odklopnikom tudi ne bo v neskladju s predpisi. Moteče je samo, ker je takšen način neobičajen. V nobenem primeru pa se ne sme tako priključenih vtičnic vezati na eno fazo. V tem primeru bi morala imeti vsaka vtičnica tudi svojo nulo. Zaščitni vodnik pa moraš priključiti preko razdelilne sponke tako, da če tudi kakšno vtičnico začasno odstraniš, bo zaščita na preostalih še vedno učinkovita.
Saj sem mislil da bi tako nulo kot ozemljitev vezal prek razdelilne sponke, tako da nebi bilo panike če bi eno odstranil. Bi pa pustil varovalke vezane "skupaj" in bi pač vzel v zakup da bi ob morebitnem kursluzo prekinilo vse vticnice. Vse tri v eno fazo pa itak nebom vezal, saj hočem tri neodvisne vtičnice vsako na svoji fazi in vsako za svojo napravo. Malce me je medlo, če je možno..kako naj napišem ..trikratno obremenit nulo, se pravi iz vsake vtičnice.
Če boš imel vse tri vtičnice približno enako obremenjene, bo preko ničelnega vodnika tekel zanemarljiv tok.
To kar boš napravil ni v nasprotju z nobenim predpisom.
Kar v akcijo.
Hvala za razresitev moje dileme.
Citat:Objavil laguna1 - 2 ur nazaj Saj sem mislil da bi tako nulo kot ozemljitev vezal prek razdelilne sponke, tako da nebi bilo panike če bi eno odstranil. Bi pa pustil varovalke vezane "skupaj" in bi pač vzel v zakup da bi ob morebitnem kursluzo prekinilo vse vticnice. Vse tri v eno fazo pa itak nebom vezal, saj hočem tri neodvisne vtičnice vsako na svoji fazi in vsako za svojo napravo. Malce me je medlo, če je možno..kako naj napišem ..trikratno obremenit nulo, se pravi iz vsake vtičnice.
Zato sem tudi napisal, da vtičnice ne smejo biti na isti fazi. V trifaznem sistemu teče po nuli največ tok ene faze (tokovi se namreč seštevajo vektorsko in če je obremenitev simetrična, potem je vsota tokov v nuli nič), zato ima nula lahko enak presek kot faza, pri treh enofaznih vtičnicah pa bi po nuli tekel 3-kratni fazni tok.
saj na koncu če nekako "!primerjam" npr. indukcijsko ploščo, ki jo imam na treh fazah, bi lahko rekel da v določenem primeru dela indukcija npr. 1F z močjo 2000 W, druga z 0 W, tretja pa recimo z 1000 W, in koliko sem gledal, ko sem priključeval ploščo, sem priključil pet žic, se pravi tri žice za faze, eno nulo in eno ozemljitev. Tako da če po isti logiki "naredim" tri neodvisne vtičnice vsako na svojo fazo s "skupno" nulo in ozemljitvijo za vse vtičnice (razdelim kabel nule in ozemljitve na tri žice) in tudi če bo samo ena vtičnica obremenjena npr. s 2000 W ne more biti nič, prav tako ne, če bosta obremenjeni 1 in 3 faza recimo kot indukcija, prva s 2000 W in tretja z 1000 W, ena pa brez odjema oz. z 0 W.
Če imaš tri različne faze, potem je vseeno, kako katero vtičnico obrmniš. Lahko vse tri, dve ali samo eno. Vse vtičnice pa lahko obremeniš toliko, kolikor ti dopuščajo varovalke. Torej 16A po fazi oz. 3 x 16 A. Da bo bolj razumljivo, kaj pomeni priklop na tri različne faze ali samo na eno ti prilagam skico.
https://file.si/565j/priklop-vtinic.jpg
Tisti enofazni priklop poudarjam zato, ker ima marsikdo pripravljeno inštalacijo za trifazni priklop, v resnici pa ima samo enofaznega. Potem pa ima do neke doze napeljan 5-žilni kabel in pride na takšno idejo kot ti, da bi na ta kabel priklopil tri vtičnice.
Točno tako sem si zamislil kot si poslal na prvi sliki priklop tri vticnic na tri faze. S tisto drugo ne pridobim nic.. Kot bi imel.. razdelilec..no..nekaj takega. Jaz pa dejansko imam tri faze - izmerjeno in bom naredil po prvi skici iz slike, da razporedim odjemnike približno enako na vsako fazo.
po pravilu naj bi vsaka nula in vsaka zemlja šla do omarice v kosu brez šivanja.
Za vtičnice bi morale biti trije ničelni vodniki. Nima nobene veze, če je kabel 3 fazni. Čisto možno je da imaš porabo na dveh vtičnicah po 4 Kw. In v tem primeru bo ničelni vodnik preobremenjen. Če bi bile varovalke cca do 13 A bi še bilo sprejemljivo. Pri 16 A pa je to tako tako.....
#13
Resda je že nekaj časa od srednje šole, ampak tri faze so med seboj v časovnem razmerju, tok ničelnega vodika ni nikoli enak vsoti faznih. Če poenostavimo, ko je ena faza v najvišji točki sinusoide je druga v najnižji ter tretja nekje vmes. Razlika je za koren iz 3?
#14
Če so vse tri faze enako obremenjene po ničelnem vodniku ni toka.
#15
Mogoče v prejšnjem postu nisem dal najbolj jasne primerjave priklopa treh vtičnic preko pet žilnega kabla v trifaznem ali enofaznem sistemu, zato popravljam s sledečo skico.
https://file.si/X7RQ/priklop-vtinic-2.jpg
Torej na pet žilni kabel lahko priključimo tri enofazne vtičnice samo v primeru, da so vse tri faze različne (da je med njimi napetost 400 V) torej da imamo trifazni sitem. V nobenem primeru pa tega ne smemo storiti, če so vsi trije fazni vodniki v kablu priključeni na isto fazo (med njimi je napetost 0V), torej v enofaznem sistemu. V tem primeru bi po nuli tekla vsota vseh tokov v posamezni fazi, ki pa gre mimo vseh varovalk (varovalke so v fazah), ki zato ne pregorijo oz. izklopijo.
1 2
