PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja zbiralnik vode
Okoli hiše imava dve drenaži in na vsaki teče malo vode (tudi sedaj). Confusedhock:
Razmišljala sva, da bi nekako to vodo iz drenaže speljala v nek zbiralnik vode, od tam pa v bazen. Trenutno je drenažna voda speljana v jašek.
Ima kdo idejo kako to narediti s čim manj stroški in čim bolj praktično??
Za kaj pa bi potreboval to vodo? Pri nas smo še pred kratkim dolga leta imeli centralni zbiralnik drenažne vode. Ta voda res izgleda čista ampak ni. V njej je veliko finih delcev. V roku 10 let, se je na dnu vodnjaka premera en meter nabrala 40 cm debela plast mulja. Ta mulj zna bit prav nadležen za kake potopne črpalke. Tako smo jih v teh leih zamenjali kakih 5 ali 6. Iz tega stališča je vprašljivo, če se zadeva sploh splača. Za 600 EUR (črpalka ne stane pod 100 EUR) imam namreč kar veliko vode iz vodovoda.
Bolj smiselno bi bilo mogoče shranjevati deževnico. Sam sem razmišljal o betonskem hranilniku, ki bi bil povozen in razen enega vhodnega jaška (60x60) popolnoma skrit pod zelenico. Kaj veliko misli pa temu nisem namenil, saj mi projekt še ni aktualen.
Da se ne nabere preveč svinjarije se da pred vtok peskoliv in preprost pretočni filtre (kamenje po plasteh različnih granulacij). Oboje je dokaj preprosto in poceni (peskolov narediš iz ene betonske cevi fi 40cm, filter pa zabetoniraš in not naložiš kamenje). Oboje je sicer potrebno vzdrževat (čistit peskolov in na nekaj let menjat kamenje), dobiš pa dokaj čisto vodo. Pr filtru si lahko omisliš tudi aktivno oglje, ki ti sfiltrira pesticide, vendar trenutno še nisem našel poceni variante za to.
Vodo se slača zbirat, če se jo potem porablja (dvojne napeljave po hiši, zalivanje vrta na prosti pad in podobno), če pa jo imaš za 1x na mesec avto pomit pa pozabi na vse skupaj.
Če že želiš zbirat vodo je primernejši način zbiranje deževnice.
BogyX Napisal:Da se ne nabere preveč svinjarije se da pred vtok peskoliv in preprost pretočni filtre (kamenje po plasteh različnih granulacij). Oboje je dokaj preprosto in poceni (peskolov narediš iz ene betonske cevi fi 40cm, filter pa zabetoniraš in not naložiš kamenje). Oboje je sicer potrebno vzdrževat (čistit peskolov in na nekaj let menjat kamenje), dobiš pa dokaj čisto vodo. Pr filtru si lahko omisliš tudi aktivno oglje, ki ti sfiltrira pesticide, vendar trenutno še nisem našel poceni variante za to.
To z filtri ti dam prav. Problem je samo, da pri večjih deževjih teče kalna voda. To pa niso tako veliki delci, da bi se hitro usedali na dno. Po izkušnjah ti povem, da je to tako fin prah v vodi, da suši roke, mnogo huje od cementa. Sploh ga ne morem oprati z rok. Zažre se v vse pore. Kot rečeno, deževnica nima tega problema.
KAj bi to potem bil - kremenčev pesek, ali kaj....
No če je tega dost, se res ne splača delat filtrov, ker stroški potem preveč narastejo, čeprav po izkušnjah peskolovi kar veliko teh stvari poberejo.
Sam bom dal spredaj prvo peskolov in potem en home made filter. Potem pa naprej cev v 14m3 zalogovnik.
