PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ LG Therma V 9 kW - piskanje/črički
Pri toplotni črpalki (monoblok) LG Therma V 9 kW (HM 091M U42) ob delovanju prihajajo iz nje nadležni (in glasni) zvoki podobno kot bi poslušal čričke poleti - zadeva je precej nadležna in glasna.
(TČ ni moja)...zdaj kolikor sem uspel locirati zvok, bi rekel, da le ta prihaja iz ventilatorja, ki je pritrjen na osi motorja (ki je po mojem izvor piskanja)....verjetno kak ležaj?
Imamo koga tu, ki je imel podobno težavo na omenjani TČ - da se ugotovi, kje je bil vzrok vtežavi, ter predvsem koliko je stalo popravilo (sam el. motor na vetilatorju bi šlo zamenjati v samoizvedbi, ker je enostavo pritrjen).
Tč je stara cca. 4 leta.
Pri nas so podoben zvok povzročali listki, ki so se zagozdili v rešetke na prednji steni.
Pri 4 leta starem LG-ju so ležaji na motorju ventilatorja zagotovo fuč. Če si tehnični tip, jih ni težko zamenjat, če nisi, kupi nov motor.
Ti to resno? Kake lezaje pa to vgrajujejo?
Imas kaj obcutka koliko pride nov motor? ( muči me razdalja, da bi motor odpiral, jemal ven lezaje, narocal nove in sestavljal nazaj..bi bilo pa za porihtat in imeti na rezervi).
Ja čisto resno. Ni redko ko menjam motor pod garancijo, pa se po dveh letih ležaji zopet slišijo.
Motor je malce pod 200 €
Podobne čričke sem imel sam na svojem FWHP. Sasapo včeraj zamenjal lagerje oz .komplet z motorjem , črički izginli. Čakam na mraz, da vidim, kako bo, ko bo črpalka delala na večjih obratih, ker zdaj deluje neslišno tudi ko je izklopljen LN.
Po mojih izkušnjah s klimo: tistim motorjem, ki imajo plastično ohišje z lahkoto zamenjaš ležaje, tisti ki imajo pa za ohišje odštancano pločevino pa malo težje. Novejši motorji imajo notri tudi manjšo elektroniko, ki se preko silikona (neke vrste termalna pasta) hladi preko ohišja. Črički so še vedno, sem samo pogledal kako je sestavljeno. Big Grin
Sem zamenjal.
Uspeli dobiti z rahlo poškodovanim pritrditvenim delom (ki pa ni bil problematičen) za bagatelno ceno (32 EUR).
Bom zdaj staro probal razstavit in vzet ven ležaje ter zamenjat, da bo za rezervo.
(eno stvar poštimal, je pa spustila ekspanzija od SV...že drugič...na 4 leta stari TČ  Angry ).
Fajn urihtaj!
A ni ponavadi uparjalnik iz ALU, in pa posledično srebrne barve, pri vseh TČjkah?
Ti to za drugega rihtaš ali imaš še kakšno bajto, ker kolikor se spomnim, imaš estio zraven vhodnih vrat.
xavi...jap, jaz imam Estio, že 10 zimo prede ko muca, sploh ne vem da obstoja.
Tole je od boljše polovice (kupljeno na ključ).
Spomin još radi.
#13
Torej na 10 let stari Estii ni čričkov. Jaz se tudi spomnim, da je bilo govora, da gre pri toshibi za kvalitetno in tiho zunanjo enoto.
#14
Če bo še kdo rabil...nabavil ležaja...slabih 5 EUR za oba (ne veš a bi se smejal ali jokal..da grejo vgrajevat krš ležaje ob taki ceni le teh).
Za večji ležaj rabiš orodje za snemanje ('abcigar'), malega dobiš dol s kosom kovinske palčke (debeline svinčnika) kar preko (po dolžini) rotorja, ker ni prostora za prijeti z orodjem.
Prilagam še slike original ležajev zaradi oznak...
#15
Hvala. mogoče prav pride.
1 2
