Objave: 148
Teme: 30
Pridružen: May 2016
nekatere prostore v hiši, kot sta obe shrambi in kurilnica prezračujemo tako, da imamo vedno skipana okna.
Dva največja problema pri tem sta veliko prašine, pozimi pa smrad od kurjenja.
Letos bomo zamenjali vsa okna in vrata, rad bi pa tudi uredil prezračevanje. Lahko prosim svetujete, katera rešitev bi bila najboljša?
Hvala!
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Če rabis sam za dve sobi lokalno seveda, katerega proizvajalca pa za koliko bos pa sam pogruntal sej jih ni tolk dost
Objave: 148
Teme: 30
Pridružen: May 2016
@mucek
Ohlajanje ni problem, ampak nek filter želim imeti, ker prepogosto smrdi po dimu.
@Tody
Res jih ni veliko. Jutri malo naokoli pokličem.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
"Filter" pri lokalni rekuperaciji je cca pol centimetra debela gobica, ki jo komot das tudi cez ventilator. Da pa bi to kaj ucinkovito filtriralo zrak pa ... Saj so res kar svinjske ko jih vsakega pol leta perem. Ampak ne bi glih rekel, da bo to neko hudo filtriranje.
Lp, G
Objave: 218
Teme: 3
Pridružen: Aug 2005
4
@mucek neko hudo filtriranje ni, ampak pri nas nikoli ne potegne not smradu (gnojevka ali dim)... Sicer imamo Lunos, ampak smo z zadevo zadovoljni.
lp, D
Objave: 148
Teme: 30
Pridružen: May 2016
Dobro vedeti, hvala obema.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Imel lunos prej v stanovanju, zadeva je praktično identična pri obeh.
Objave: 148
Teme: 30
Pridružen: May 2016
Aja, pozabil sem vprašati, če bi takšno prezračevanje bilo smiselno imeti na podstrešju? Podstrešje je sicer prazno vendar podeskano in izolirano. Zrači pa se s skipanim oknom. Torej pozimi se kar precej ohladi in mogoče je zato energijska izguba višja, kot če bi ostalo toplo.
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
9
Lokalni rekuperatorji morajo biti stalno parno vgrajeni - en pol minute ali minuto jih potiska zrak iz prostora in druga polovica istočasno dovaja zrak v prostor. Regulacija po preteku nastavljenega časa obrne smeri vrtenja ventilatorjev.
Prezračevanje z lokalci je tako - tako, ker do neke mere isti zrak potiska nazaj v notranjost, ob tem je komajda kaj vračanja toplote ... Brenčanje ventilatorja, vonjave in zvočni šunder je v spalnici...
Zato je žal pogosto v spalnici rekuperacija izklopljena...
Povsem drugače je s centralnim sistemom rekuperacije.
Zajem zraka je na najbolj zatišnem delu stavbe, tam kjer je najmanj prahu, vonjav itd...
Pri ugodno dimenzioniranem sistemu (dva dovoda v spalnici...) je zadeva dejansko neslišna in vklopljena dan in noč. Tudi toplotno vračanje dosega sprejemljive rezultate.
Objave: 148
Teme: 30
Pridružen: May 2016
15.2.2022 ob 15:02
(*Zadnja sprememba objave: 15.2.2022 ob 15:02 uporabnik lemming.)
Žal nimamo možnosti vgradnje centralnega prezračevanja.
Lokalni rekuperator bi bil primeren za podstrešje, kot sem opisal zgoraj?
