PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Nasveti in pasti pri izbiri arhitekta
S punco sva se spravila k gradnji hiše. Trenutno sva v fazi izbiranja arhitekta in sva oba čista laika v tem svetu.
Z vseh strani nama dežujejo ponudbe, lotil sem se primerjati te ponudbe ampak so si med seboj zelo različne. Nekje zelo dargo računajo IZP, nekje je naveden IDP, nekje ni spet nekje je IDP v ceni 3000€ itd..
Zanimajo me nasveti na kaj se naj osredotočim in katere stvari so NUJNE pri dokumentaciji in brez katerih se, da preživeti (budget ni neomejen na žalost). Moram biti na pozoren na kakšne pasti?
Dobrodošel bo tudi kakšen predlog arhitekta s katerim ste bili zadovoljni in kritika kakšnega h kateremu ni vredno iti.
Najlepša hvala.
SvetaTrojica,
nujne stvari v dokumentacijo so tiste, s katerimi boš dobil GD!!
Kako se pa projektant potrudi z papirologijo je pa ...............
Da ne bo zamere, nekateri projektanti komentirajo, :  "" mojim idejnim načrtom ""  lahko pozidaš hišo; bomo pa (PGD)/DGD seveda naredili , da dobimo GD. Ostalo ni toliko važno.
To niti približno ni v redu.
Načrte / dokumentacijo za pridobitev GD bodo uredili za " pisarniške delavce " UE. Zame pomembno je, kako bo za zidarje.
Drži, hiša ti bo stala tako ali drugače! Verjetno boš tudi UD dobil. Vmesni čas/poti so različne.
Glede izbire projektantov......nekaj jih je tudi tu gor.
Lep pozdrav
Z gradnjo hiše z lastno organizacijo ni tako enostavno. Kot vidim, si vprašanja postavljas že v samem, samem začetku.
V kolikor nimaš niti malo znanja, idej, smisla ipd., boš sam težko naredil kaj konkretnega. V takšnem primeru je dobro imeti dobrega nadzornika od začetka do konca, ki je drag. Dober arhitek z vsemi dobrimi idejami in rešitvami. Že postavitev pohištva za načrtovanje luči, vtičnic ipd.
Dobro razmisli, če ni bolje iti "na ključ". In še takrat je potrebno poskrbeti za nešteto stvari.
Ključ do uspeha je tvoja volja in vztrajnost, arhitekt, mogoče notranje-zunanji oblikovalec, nadzornik, izvajalci vseh ostalih del, volja uradnikov, geodeta in navsezadnje finance in volja soforumašev.
@sijared
Mogoče sem malo pretiraval v napisu, vem za kaj se gre in kaj je potrebno. ampak nisem pričakoval takšna odstopanja v ceni, v ponujenm od vseh arhitektov. govorimo o ceni 1 ponudbe 6.800€ +ddv in druge 16.000€ obe ponudbi zajemata iste glavne stvari. (PZI, DGD, IZP, PID) ena ima dodano še idejni načrt (3000€) to je pa edina razlika med njima
Zanimajo me izkušne nekoga, ki se je že srečal z arhitektom in na kaj posebaj bi moral biti pazljiv
Zakon predpisuje minimum tega, kar je potrebno narediti.
To pa ni garancija za kvaliteto, tako kot ni cena garancija, je pa lahko vodilo.
Primer je lahko zadnja polemika okoli gospe Roš.
Glede dokumentacije se mi zdi dokaj pomembno, da se dorečejo zadeve okoli PID-a, ker sem že slišal zgodbice, kako so se za končni podpis dvignile cene. Podobno kot dodatna dela pri izvedbi.
Ne, pri arhitektih trenutno cena ne more biti nobeno vodilo... cene so sle v nebo... pa ne zaradi visjih stroskov dela... tisti ponudbi za 7 in 16k so lahko povsem enakopravni. Ne pravim da so, ampak da lahko so.
Glede arhitekta.. Ma, kot vse je tudi to lahko čisti Loto.
Mene je lansko leto prišel z vso statiko, elektriko, strojno instalacijo, vsem kar je pač potrebno 5k in bil zadovoljen. Je pa res, da sem narekoval kaj želim in tudi sam opozarjal na neskladja, da sedaj ni težav.
Iz katerega dela Slovenije? Sveta Trojica pri Lenartu?
Tudi jaz sem ravno v izbiri arhitekta oz. projektanta in sem naletel na vrsto različnih ponudb, vendar kot laik težko najdeš ustrezno primerjavo. Vsi opozarjajo na "nepredvidene" načrte raznih priklopod itd., noben pa ne zna podati neke končne ocene projekta. So pa različne ponudbe, kot ste že napisali. Zanimive so tudi ponudbe tipskih projektov, če ima kdo izkušnje se priporočam za kakšen nasvet.
Svetujete kateri dober biro za projekt?
@ebit
Ne osrednja Slovenija (okolica Kamnika).
Nevem zakaj mi funkcionalnost "odgovori" ne deluje Smile
SvetaTrojica,
ravnokar imam za dobrih 6.000,00 € dokumentacijo. Je kar solidno izdelana. Poudarek " Solidno ". Se seveda še bo dopolnjevala. Kaj bo investitor rekel, se ne obremenjujem. Hišo moramo postaviti.
Želodko, glede tipskih sem že napisal, da bi se jih izognil. Vsaj kolikor sem jih imel priliko videti so površni in pomanjkljivi. A kljub mojemu komentarju investitorjim, da manjka v popisu ................................., se niso strinjali z mano. Šele med / po končani gradnji , so opazili izdatek , ogromen, v denarnici. Prej so se mi smejali, ko sem rekel, da jim manjka še vsaj ......tisč € ( pred časom pa DEM).
Lep pozdrav
Jaz sem dobil ponudbe od 3000 do 15.000.
Izbral pa sem za 5000.
K nekaterim sem šel na pogovor in se potem odločil.
V mojem primeru mi je bil najbolj pomemben statik (sem imel precej komplicirano zadevo).
Pomembno mi je bilo tudi to, da so hitri, da je nizek avans in dokončno plačilo šele ko sem zadovoljen za načrti.
Morda sem imel samo srečo - ampak se mi je dobro izšlo.
#13
@Nike_Laker
Zaupaš za koga si se potem odločil?
#14
EnPlan v LJ.
