PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klimatska naprava za vikend
na vikendu imamo samo sončne celice cca 1600W in razsmernik 2.2kW. Zanima me kaksno klimatsko napravo bi lahko poganjali?(če sploh lahko kakšno)
Bi bila ta primerna:
https://www.emundia.si/lg-klima-naprava-...-f09mt-u24
Hvala za pomoč in odgovore.
Išči bolj kvalitetno znamko, pa tisto z oznako 07, kar pomeni 7000btu. Bo šlo bp.
@sassapo,imam tole https://www.topeldom.si/klima-naprave/ha...plus-uv-c/
Najbrž nikoli slišal,smo zelo zadovoljni
Haier je ena najkvalitetnejših Kitajskih znamk. Če ne iščeš posebej varčne klime in si zadovoljen z malo manj kot ponujajo renomirane znamke, je to čisto ok. izbira.
bandedos... ima specifičen primer, pa bo morala tudi klima ustrezat temu primeru.
Zdravo sassapo, vas lahko prosim za kaksen predlog kaj bi bilo za kupiti. Prostor je sicer velik skoraj 40m2 ampak je potrebno upostevati zmogljivost sončne elektrarne. Hvala ze v naprej.
Hm, jaz hladim z 2kw klimo 120m2. Bolje denar v kvaliteto kot v moč!
Najbolj varčna za vložen denar bo verjetno ASYG-07KGTB Fujitsu, top izbira, ampak najdražja pa zagotovo Hitachi premium serije RAC-18WSC
Ali po želji kaj drugega. Vse renomirane znamke imajo v ponudbi 2kw modele klim najvišjega energijskega razreda.
Super, hvala za informacije. Nagibam se k prvi opciji (Fujitsu). Ali bi bilo pametno razmisliti o drugi opciji (Hitachi) in kaj je tisto kar prevlada pred Fujitsu klimo?
Hvala se enkrat.
sassapo Napisal:Haier je ena najkvalitetnejših Kitajskih znamk. Če ne iščeš posebej varčne klime in si zadovoljen z malo manj kot ponujajo renomirane znamke, je to čisto ok. izbira.
Vglavnem,za današnje čase ponuja to,kar rabimo.Hvala na info.
bandedos, kaj pa aku nimaš?
Pa kakšen razsmernik imaš?
Meni Growatt 3,5 poganja 8kw TČ.
Lahko pa kaj več na ZS.
Predvidevam da rabis to za hlajenje. Ker gretje pozimi na SE obstajo boljse rešitve najbrž.
Sonce naj sveti vsak dan!
V bistvu potrebujemo za oboje.
Ogrevanje na SE in klimo nima smisla najbrz.
Tisto malebkost kar bo SE proizvedla pozimi, bos porabil za luc, za polnjenje mobitela, gledanje tv cepalko ogrevanja.
Sano ogrevanje pa drva, peleti.....
#13
Ogrevanje lahko rešiš na plin, olje in se s tem tudi absorcijsko hladiš.
Drva zahtevajo dimnik in ne omogočajo hlajenja.
Generalno gledano, pa je elektrike za hlajenje skoraj vedno dovolj, tako bo za ta namen ustrezna klima čisto dobra rešitev.
