PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje in alge
[attachment=34951][attachment=34951]
[attachment=34951]
Imam talno gretje na TČ zrak-voda, montirano v mesecu maju 2021. Zadeva je še sicer pod garancijo in so pri polnitvi sistema dodali biocidna sredstva v vodo ampak po dobre pol leta so merilci pretoka voda popolnoma umazani.
Pri nekaterih dejansko moram posvetiti z močno lučjo blizu da vidim kje so.
A je zadeva odgovornost izvajalca da pod garancijo vodo in cevi počisti in ponovno napolni z biocidnimi sredstvi?
Izvajalec je odgovoril, da ne ve zakaj je voda umazana ker je dodal biocidna sredstva. In to je vse kaj je odgovoril.
Prilagam slike.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...je+in+alge
moje mnenje je, da je to od usedlin oz. umazanije v ceveh, ker se mi je podobna zadeva prva pol leta pojavljala pri bani, ki je nismo redno uporabljali in kadar si odpru vodo je na začetko pritekla rahlo rjavkasta. To se je nato očitno spucalo v po leta in pol je bil mir.
Nisem pa še preveril pri sebi, ker se mi enostavno ne da. Smo vseljeni 4 leta in imam isti problem, pač umazani merilci.
Ko se mi bo enkrat v prihodnosti dal, bom spustil vodo ven dal dol merilce in jih probal umiti oz. če se ne bo dalo zamenjat za nove....
lp, andekk
Odperi eno vejo, da vidiš ali je samo štopl vsran ali gre za celoten sistem. Načeloma se alge v temi ne razmnožujejo in če imaš omarico zaprto, svetloba ne bi smela prit zraven. V nasprotnem primeru pa izprat vejo po vejo in nafilat z svežo vodo z dodatkom algicida.
Ni kaj izpirat, ker je navadno voda vsaj na pogled, popolnoma čista. Sam sem demontiral merilce, jih skuhal v mešanici vode in Tarco kislinskega čistila, namontiral nazaj in v sistem dodal 10L gift antifriza, pa je mir že leta.
Ps. smo probali že vse mogoče, polnili smo destilirano vodo, potem deževnico katero smo pred polnitvijo sklorirali, prekuhano vodo... ne pomaga nič, tudi specialna namenska sredstva niso čudežna
Glede antifriza se strinjam. Edino lahko z leti nastane problem, če slučajno kakšen toplotni izmenjevalec v bojlerju zaradi tega spusti. Sem imel pred kratkim primer v praksi, celotni sistem tople vode onesnažen.
Navadno, oz. vedno je tlak višji v vodovodnem kot ogrevalnem sistemu, kar pomeni da bo pričel puščati varnostni ventil na ogrevalni strani.
