PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gradnja novega dimnika v končani hiši
V dnevni sobi v pritličju enonadstropne hiše si želim zgraditi krušno peč. Žal ima obstoječi dimnik samo eno tuljavo, namenjeno peči za centralno ogrevanje na olje.
Če bi želel poleg zgraditi še dodaten dimnik za krušno peč, bi torej moral prebiti betonsko ploščo do nadstropja - mansarde, zgraditi dimnik v sobi v nadstropju, prebiti obstoječi knauf do podstrehe in zgraditi dimnik na strehi.
Najbolj me skrbi prebijanje betonske plošče do nadstroplja - mansarde in vse sitnosti z gradnjo novega dimnika sredi dokončanih sob.
Je kdo od vas počel ali pozna koga, ki je počenjal kaj takega? Imate kakšne nasvete?
To bo kar podvig, v surovi hiši ni tak problem kot v tvojem primeru, dimnik mora bit ognjevaren, zagotoviti je treba čiščenje in revizije, lahko je zidan ali izveden z inox cevmi, ki pa mora biti ustrezno izoliran s kameno volno obstojnosti tam do 1500°C v t.i. troslojni izvedbi in obzidan. Preboj AB plošče je problematičen v smislu močenja krone pri vrtanju, ker je pod estrihom izolacija. Morda bi povprašal kakšnega izvajaca teh del, da malo bolj podrobno pove kaj in kako.
Če je možno izdelati krušno peč ob zunanji steni lahko potem zunaj postaviš montažni izoliran dimnik ali pa klasiko. Bistveno manj stroškov.
Kaj pa priključitev krušne peči na obstoječi dimnik? Kar se tiče dimnikov sem totalni laik, ampak če bi na priključku iz krušne peči na dimnik vgradili nekakšno loputo ki se jo odpre takrat ko se krušna peč uporablja, bi to moralo delovati?
Kot že rečeno nimam pojma glede dimnikov, ampak tudi sam imam podobno situacijo in razmišljam (sicer o kaminu) o izdelavi, in me zanima če je moje razmišljanje OK ali sem izpadel totalni bulek  Wink
Hvala za odgovore, takšne in drugačne.
lp,
Tole pri dimnikarjih ne bo šlo skozi. Torej jih je treba vprašati. Kaj pa priklop oljnega kotla na nov kovinski dimnik, krušno peč pa na obstoječega?
Kadotr; kot strokovnjak za vse bi lahko vedel da je fi za oljno peč krepko premajhen za krušno.
Kakšen pa mora biti fi za krušno peč?
Malo pogoogli.
Ko bi razumel, kaj sem v postu sploh napisal, bi bil tiho. Bistvo mojega sporočila je, da je treba VPRAŠATI DIMNIKARJA kaj je možno.
Zamot1, namesto da smetiš po forumu, daješ neuporabne nasvete se spočij. Jutri pa začni urejati svoje probleme. Jih imaš zadosti, da eno leto daš mir.
Kakšen fi dimnika imaš sedaj?
Verjetno je za krušno peč premajhen. Je odvisno, kako veliko peč želiš in kako na hitro boš zakzril, koliko dima bo na začetku ter kakšen vlek bo imal dimnik. Mislim, da pod 18 cm ne bi smel biti.
Poleg tega mora imeti kurilna naprava s prisilnim vlekom/ventilatorjem svoj dimnik, tako da lahko delaš samo dodatnega.
