PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Silikon - o ti groza
Spoštovani,
montiram novo kuhinjo.
Stike pulta itd. sem "obdelal" s silikonom,
Ni mi dobro »ratalo«.
Slabo, zelo slabo!
»Cela kuhinja« se mi sedaj svaljka.
Kako naj odstranim/zgladim en dan star silikon?
Ali je važna cena/kakovost silikona od tega kako se gladi/dela?
Kateri silikon priporočaš?
Prosim za nasvet-e!
hvala in zdrau bod'te, Jože
tkk apursil uporabi.Pošprcaš počakaš pucaš. Čudeža ne bo naredil v kolikor si kuhno naredu waterproof
Apursil je super zadeva, a ne verjamem, da boš odstranil mat sloj strjenega silikona. Zasušeno maso boš težko odstranil - zna biti zelo mukotrpna zadeva.
Če si spoje gladil s prstom in milnico, potem je to verjetno res prava groza in verjamem, da si razočaran. Tako delajo 'pocarji' - oprosti izrazu.
Presek silikonske fuge mora biti trikoten in ne polkrožen - kar se naredi, če delaš s prstom. Tisti tanek film pri polkrožni fugi ne drži nič - samo umazanija se nabira tam. Žal malokrat vidim spoje narejene res tako, kot se reče.
Za glajenje si pripravi tudi posebno gumijasto ploščico, s katero posnameš višek silikona. Delaj v krajših conah, npr. po 2 - 3 m naenkrat, sicer se ti naredi skorja in se ga ne da več oblikovati (ne teče več pod ploščico). Ko je zaglajen, maskirni trak takoj odstrani, lahko pa potem še kakšno malenkost popraviš.
Prva stvar pri tem delu je, da si vzameš čas in s maskirnim trakom omejiš območje na obeh ploskvah, ki jih boš zakital. Če delaš z 45 stopinjsko ploščico, si z njo pomagaj pri lepljenju traku - trak daj kak mm čez širino fuge.
Jaz sem tudi tak pocar - milnica in to. Kakšen pripomoček uporabljate?
https://www.haloknauf.si/izdelek/4x-prip...gKz8_D_BwE
Nekaj takega
Jaz ponavadi uporabim kar tulec, ki zapira tubo.
Ko zgladiš se naredi rahlo konkaven trikotnik, nekaj silikona pa se iztisne pri robovih ven - ampak nima stika s trikotnikom.
Ko se posuši odstranim, kar je bilo preveč.
Hvala Firefly in nikelaker. Bom naslednjič uporabila pripomocek.
Pa sam najraje uporabim spraj za silikone in ne milnice, ne vem, ampak se mi zdi da se vse skupaj lepše naredi in se manj prime tam, kjer ne želim.
Ta video zelo nazorno pokaže vse napake in kako pravilno gladiti silikon:
https://www.youtube.com/watch?v=_DI4hfHM_Hg
Jaz tudi delam samo z gumijastimi gladilkami odkar sem pogledal ta video. Gladilko pa sproti čistim s papirnatimi brisačami. Porabi se več silikona ampak je pa vedno lep enakomeren rob.
