PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončna skupnost
Ravno se spravljam delati sončnico 13 kWp na novogradnji, kjer pa vsaj 2 leti še ne bom dejansko živel - torej bo poraba relativno nizka in razmišljam, da bi imel elektrarno v skupnosti z zdajšnjo hišo.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem ali kakšen nasvet kako se tega lotiti?
Skupnost mora bit priklopljena na isti TP.
Ista TP, potem pa procentualna opredelitev porabe za vsak objekt (začetek merilnega obdobja),na koncu MO pa za vsak objekt obračun,
viške šenkaš , manjke plačaš.
TP je mišljena transformatorska postaja?
Ja, vsaj tako je pri gen-iju
Pri ECE lahko prenašaš 70% viškov na drugo mesto kjer si lastnik,.. drobni tisk,.. elektrarno boš tudi plačal konkretno več,...
Trafo je drug, sem pa pri genijih.
Škoda.
Jprednik
Kaj hoces povedat z drobnim tiskom.
Prenasas najbrz samo energijo lahko. Omreznino in ostale dajatve ti najbrz ostanejo.
Sonce naj sveti vsak dan!
