PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Menjava strehe + izolacija
Spomladi me čaka še prenova strehe, prosim za par nasvetov in popravkov, če razmišljam prav.
Sedaj je stanje takšno: v enem delu mansarde (40 m2) so OSB plošče montirane na špirovce (slika spodaj). Sedaj bom preko dal gips plošče direktno na OSB in brez profilov zaradi višine, baje brez parne ovire ali zapore. Med špirovce, ki so 14 x 14 cm, bom dal 15 cm SF34 volne.
Ostali del mansarde (20 m2) pa bo strop oblečen z gips ploščami na profilih, obešenih na špirovce. Na tem stropu bo parna zapora. Verjetno bodo tudi vse stene v tem delu oblečene z gips ploščami, saj so  trenutno neometane. Jih dam samo na profile, brez izolacije zadaj na stiku z zidaki?
[Slika: 271747995-646470563218827-7097774854383217877-n.jpg]
Ravni del stropa v mansardi pa izgleda trenutno takole:
[Slika: 271955402-760620995341370-6343788242486842438-n.jpg]
Ker bom strešno kritino tudi zamenjal, me zanima kako izoliram ta del na sliki? Tako kot je sedaj, da pustim poševnino prazno? Ali pa jo izoliram do špice in zaprem z OSB?
Baje lahko dodam dodatno izolacijo z zgornje strani, ko bom menjaval streho. Torej na 14 x 14 cm trame lahko pribijem še 10 x 8 cm "tramiče" da dobim notri 10 cm volne (skupno 25 cm)?
Kaj sledi potem? Kot vidite na sliki, so sedaj samo 4 x 4 cm late in kritina.
Torej: gips plošče, parna zapora, (OSB v enem delu), 15 cm steklene volne, + dodatno z zunanje strani 10 cm volne, deske 2 cm (koliko odmika od ene do druge?, dahpapa, letve in kontra letve 4 x 4 cm, kritina.
Nadvišaj špirovce, da bo več volne, 25cm je ok. Gor nobenih desk, samo sekundarna folija (nikakor dahpapa, kje si to pobral?). Ta trikotnik na sliki pusti neizoliran, volna naj se sklene iz poševnin na vodoravni del stropa, kot je zdaj. Na obeh straneh bajte v stene naredi prezračevalni odprtini, da bo rahlo vleklo skozi.
Če ne boš na OSB dajal zapore, vsaj prelepi stike OSB z namenskim lepilnim trakom.
Knauf na stenah - odvisno, kaj bo s fasado. Če bo, potem ne dajaj izolacije. Dejansko probaj GK plošče lepit neposredno na cegle, če je zadosti ravnine.
Za streho si sam dobro splaniral, le namesto dahpape obvezno uporabi paroprepustno sekundarno kritino/folijo.
Torej nadvišaj špirovce, namesti izolacijo do škarnikov ter pritrdi deske (izolacija naj bo do desk in poltrda, da se ne sesede). Vsekakor podeskaj in na deske do vrha razprostri paroprepustno in vodoodporno sekundarno kritino. Namesti kontra late vsaj 40/40, bolje 50/50 mm ter late in namesti kritino. Pri slemenu v vsakem medšpirovčnem prostoru v kritini namesti po en zračnik in na napušču zračni kanal opremi z mrezo proti ptičem.
Na škarnike polozi 2x 10 cm (skupno naj bo tukaj 35 cm izolacije) in zgoraj pusti odprto, oz. če zeliš pohodno površino, moraštudi tukaj škarnike točkovno nadvišati ter poloziti deske, brez folij.
Zakaj ne folije na osb? Jst bi jo dal.
Ne znam citirat odgovorov.
Energetik81, ja, fasada pride v roku enega leta, torej med zidaki in gips ploscami na steni naj pustim zrak? Tistih 3 cm ali kolikor pac ze so profili.
Dreber in Energetik81, torej en pravi ne podeskati, drugi podeskati, ce prav razumem. V primeru paroprepustne folije, najprej le-to na stekleno volno, pa potem deske, letve in kritino?
Firefly, ne vem, "mojster" za gips je tako rekel. Glede na to da hisko gradim za 50 let, bi rad naredil tako kot je treba, zato sem se tudi pridruzil na ta forum. Sem odprt za razlago in popravke. Mislim pa, da je rekel da OSB ne morejo vpiti vode in se napihniti ali splesneti cez 50 let...
Pa še kako se OSB navlaži in napihne in splesni.
Pa razpade v gnile trske kot keks
Sem videl ko je tegola spuscala na neki vrtni lopi.
Ce bi pravi cas ukrepali bi osb lahko ostal, tako pa je bilo treba se osb menjat.
Mogoce mojster pravi da ni treba filije pod osb zato ker naj bi osb bil parozaporen.
Ampak dvimim da je dovolj. Jaz bi folijo dal.
Sonce naj sveti vsak dan!
V redu, ni problem dodati se 50 m2 folije. Torej parno zaporo, kot na tisti strani kjer bom imel na profilih?
Citat:Pa razpade v gnile trske kot keks
Ja, to se zgodi pod tegolo. Kjer je stalna vlaga in kondenz.
V tem primeru, ko sprašuje Jaka, pa je to popolnoma drugače, saj je OSB na topli strani izolacije, popolnoma na suhem 100% časa.
Če ostrešje ne bo podeskano, dodatna folija ni potrebna, saj je taka sestava povsem parno odprta navzven. Zadostuje OSB z lepljenimi stiki.
Če boš šel pa streho deskati, bi pa tudi jaz dal parno zaporo pod OSB. Bolj se moraš vprašati, zakaj bi rabil podeskano streho? Ne razumem tega vsiljevanja podeskanja s strani krovcev.
Zaradi toče, faznega zamika (izolacija), zračnega mostu? Verjetno nekaj od tega, ne vem.
Kako torej narediti plast po plast? Samo špirovce nadvišat, nato pa paroprepustno folijo, letve in kontra letve ter kritino?
Pri faznem zamiku zanemarljivo koristi poleti, in to samo v primeru, če je mansarda nenaseljena. Če je naseljena, jo segrevaš od znotraj, pa če so zunaj deske ali ne.
Zračni most? Saj ga imaš v vsakem primeru, tudi če samo sekundarna, daš gor enako letve in kontraletve.
Argument je morda le izjemna toča, pomaranča in več. Pa še pri tem, če bi stolklo nove betonske strešnike, bi nasekljalo verjetno tudi sekundarno folijo in bi ti vseeno teklo v mansardo.
Minus je dodatni strošek in pa predvsem da so deske parna ovira. Če bi že šel "podeskat", bi jaz uporabil Agepan DWD ali podobno.
Še eno vprašanje: kako pa spravim stekleno volno na špirovce z zgornje strani? Verjetno ni dovolj, da jih dam samo med špirovce.
#13
Ponavadi se da samo med špirovce, in pa plast POD špirovci, da se prekine toplotni most.
Vendar če boš nadvišal špirovce, bo to že taka debelina lesa, da je toplotni most mali.
Najboljša varianta pa je nad špirovce dati Agepan, kar ti toplotni most prekine na hladni strani, kar je optimalno.
Na tvojem mestu bi preračunal stroške za nadvišanje (dodatni špirovci+volna) glede na stroške če NE nadvišaš in daš gor samo Agepan THD 10 ali 12cm. Hkrati odpadejo tudi deske.
