Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Zaprtje balkona
Zaprtje balkona
Izredno veliko ste mi že pomagali pri prenovi hiše za kar sem vam neizmerno hvalažen, zato se zopet obračam na vas.
Imam vprašanje glede zapiranja balkona. Spodaj pod balkonom smo že zaprli prostor, ki se ogreva, zdaj sledi še zaprtje balkona v pritličju.
Prilagam sliko
Sedaj me zanima kako bi bilo pravilno zaključiti strop in stik s streho
1. Kaj svetujete dati na strop? Profile za mavčne plošče na njih XPS ali bi bilo bolje knauf? Kolega mi je svetoval naj dam kar XPS (gre za kvadraturo cca 8 kvadratov), spet drugi je rekel, da obvezno knauf.
Kaj so minusi in plusi enega in drugega načina? Če damo knauf mora potem po mavčni plošči slediti še paropropustna folija. Kaj pa v primeru XPS? Kaj svetujete da se nato zgoraj v obeh primerih položi stekelna volna ali bi dali tudi EPS ter nato stekelno volno?
2. Kako zaključiti fronte, oziroma zapreti, da se ne bo notri naselila kakšna žival? Zapremo z XPS in naredimo na enem in na drugem koncu odprtimo z mrežico (cca. fi 100?). Streha se bo urejala v enem ali dveh letih, tako da bi to bilo lahko tudi zgolj začasno.
Op: mansarda je trenutno neogrevana, zato bomo na kolenčni zid dali xps.
Kje potrebujem biti izredno previden in seveda kako se sploh pravilno lotiti (z materialom?)
Hvala
Anban ,
moj predlog , da se izolira/zapre po poševnini/po šperovcih. GK plošče = klasika kot se primerno izvede.
Z zunanje strani se zapre kot pri fasadi na kapu/kapni legi.
Lep pozdrav
Som16 hvala za odgovor.
Oprosti mojemu ne znanju, kaj, so to gk plošče?
Jaz sem zaprl kot si narisal s knaufom, parno zaporo in 20 cm steklene volne,... okrog po zidu sem dal še stiropor deb 10 cm cca 1m visoko od knavfa oz do strehe... zaenkrat po cca 4 letih vse OK... s strani sem naredil zračnik tako da se deske oz podstreha zrači, tisti del ki imaš označen z 2.
Skok na forum:
Zadnje novice
Vabljeni na dan odprtih vrat - DRENovo
29.09.2022 ob 13:16:41
Najnovejše smernice bivanja in energetske učinkovitosti skoraj nič-energijskih hiš. Naselje DRENovo: naravni... Beri dalje »
Jesenski Zero Emission® dnevi Lumar
26.09.2022 ob 12:19:36
Trajnostna gradnja prihodnosti  - V ŽIVO na prvi slovenski certificirani aktivni hiši V podjetju Lumar, pionirju in... Beri dalje »
Posedujte lastno počitniško hiško, ki se tudi izplača!
21.09.2022 ob 07:43:24
Brez stresa, brez dela. Samo sprostite se in uživajte z družino in prijatelji. Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat v Krmelj, v... Beri dalje »
Gradite na novo ali prenavljate stanovanje, hišo ali poslovne prostore? Nič lažjega!
16.09.2022 ob 14:27:50
Smo vaš zanesljiv partner na področju gradnje in obnove, s ciljem uresničiti vaše projekte in nadgraditi vaše... Beri dalje »
Preizkusite kalkulator za izračun kredita
05.09.2022 ob 12:41:43
Stanovanjski kredit Sam pojem »kredit« izhaja iz latinske besede Credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem razmerju... Beri dalje »
