Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
Sam ogrevam delavnico 72m2, višina stropa 3,3, plus preko odprtih vrat še 2 manjša prostora.
Skupno malo čez 100m2. Prejšnja leta je bilo Dec-Jan brez ogrevanja nekje 6 stopinj.
Ogrevam pa z Mitsubishi LN35 čez noč na 18, čez dan na 20+
Poraba po Mitsubishi Melcloud vmesniku:
November 301kWh
December 606kWh
Jan 1-12 224kWh
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce bos montiral klasicno split, je ne montiraj pod strop,ampak bolj pri tleh. Topel zrak se sam dviguje, če pa ga imaš pod stropom ga boš pa težko spravil na tla.
Obstajajo pa namenske klime namenjene tudi za ogrevanje, ki pa so nekoliko dražje.
Rece se jim talne klime če boš googlal.
https://www.google.com/search?q=talna+kl...2&dpr=2.75
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
toplakd... Če uspeš s 3,5kw klimo, ogrevat delavnico velikosti 70m2 imaš za ta namen super izoliran prostor.
Vse je odvisno od izolacije in namembnosti. Za takšno površino so lahko tudi tri takšne klime premalo.
Kolega ima 130m2 neizolirane delavnice in dve 5kw, ter eno 7kw klimo, pa je v mrazu komaj dovolj. Delavnica je pozidana z betonskimi zidaki, na stenah nobene izolacije, strop izoliran z 10cm izolacijskimi paneli.
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
Nad delavnico je neogrevano stanovanje, zadja stena delavnice meji na neogrevano garažo, leva stena meji na drug neogrevan prostor, desna pa na 2 prostora kje imam odprta vrata da dobita nekaj toplote.
Samo 1 stena je direkt zunanja, na kateri je pa dvoje vrat 3x3m, katera sem založil z 15cm stiroporjem.
Tako da ja, se verjetno precej pozna da ni več direktnih zunanjih sten.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Kolikor vidim, ima Aljoša 10 cm izolacije.
Sem pa že v neki drugi temi spraševal, kako bi bilo klasično notranjo enoto montirat kakšnih 10 cm od tal, da vpihuje zrak po tleh, kot nekoč klasične termoakumulacijske peči.
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Dec 2019
Zivjo .
Toplakd
Tudi sam sem za Mitsubishi MSZ-LN50VG2W.
Vi ogrevate tako velik prostor z LN35 na 20 + stopi pri -5 zunanje ?
Imam vse izolerano ter strop izoleran.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če pride v poštev talna izvedba bo sigurno precej boljša rešitev kot stenska.
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Jul 2009
@aljosacankar
Da, tudi pri -5, samo takrat je bolje da imam dnevno in nočno (18:00 - 07:00) nastavljeno na enako temperaturo.
Z močnejšo bi lahko fural dnevno nočni režim tudi pri -5, ker bi zjutraj lažje nadoknadila tisto razliko.
Grejem pa z njo od 3.12.2020.
Pri nas sicer temperatura skoraj vsak dan pride do 0 ali v + če je bil ponoči minus.
Tu pa tam se pa kako noč zgodi da pade do maks. -10.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pred leti sem upošteval Sassapotov nasvet in dal vgraditi dve talni klimi. Žal se jih takrat še ni dobilo v nordic izvedbi - z ogrevanjem dna zunanje enote, tudi močnih se ni dalo dobiti. Pri Greeju n. pr. dobite talne klime s 5,5 kW ogrevalne moči, zahtevati je le še treba ogrevanje dna, pa ste zmagali. Če ni dovolj ena, pa več komadov, ni vrag, da ne bi bili poceni na toplem.
Objave: 20
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Se strinjam s predhodniki, talna varianta naj bi bila boljša kot stropna.
Navezujem se na to temo. V planu imamo obnoviti hišo, ki je bila brez ogrevanja. Dve stanovanji: pritličje 70m2, nadstropje 70m2. Bivalni prostori 40m2 + ena soba in kopalnica ločeni. Razmišljam o dveh split klimah vsaka etaža svojo zunanjo enoto na talno varianto (po dve notranji enoti na etažo), torej za bivalni del in ostali del. Je to smiselno ali je boljše dati klimo v skupni bivalni prostor in IR ali el. radioator v sobo in kopalnico.
Kraj je Nova Gorica, torej ne zmrzuje, je pa nujno, da je klima za ogrevanje in hlajenje, hiša izolirana, nova okna.
Kakšen tip klime priporočate in kaj bi se investicijsko splačalo?
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Dec 2019
Kupili smo Mitchubishi MUZ-LN 50 stensko enoto do -25
Zelo zadovolni
Hvala za nasvet
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2023
Tudi jaz doktoriram glede ogrevanja pa sem čedalje bolj trapast...težko je ločiti med "znanjem" in podatki komercialistov ter dejanskimi lastnostmi...
Jaz bom ogreval dve nadstropji po cca 38 m2, nekako sem se odločil za dve ločeni klimi (v multi split sistemih ne vidim nobene prednosti, razen manj pleha na fasadi, ki pa me ne moti, saj imam dovolj skrito mesto zato) .
Odločil sem se nekako za klime Gree, saj so me najbolj prepričali s svojim odnosom, z delovanjemdo -25 oz. -30 stC, malo nižja cena je tu igrala še najmanjšo vlogo .
V mansardi bo talna klima, 2,5 kw, kije sicer malce slabših karakteristik ( A++ in A+), vendar so talne klime pri vseh proizvajalcih slabše po tej plati. V pritlični oz. kletni etaži pa sem prisiljen kupiti stensko, saj imam na najboljši lokaciji za talno vhodna vrata, zato bo klima nad njimi. odločam se sicer med dvema modeloma in sicer U-Crown ter Amber Nordic, (Soraya mi ne potegne. U-crown naj bi imela malo bolj dorečeno navpično izpihovanje, Amber je bolj zmogljiva) Me pa vsi monterji prepričujejo, da nazivna 2,5 kW za 38 m2 ne bo dovolj (izolacija bo 14 ali 16 cm) .Glede na to, da nazivne 2,5 praviloma grejejo s 3,5+ kW se mi zdi to po vseh izračunih vsaj dovolj, če ne preveč.... Po mojem vedenju stvari najbolje delujejo na optimalnih režimih, če so predimenzionirane, s tem nič ne prihraniš.... Če ima kdo praktične izkušnje glede moči za take površine pa bom podatka vesel. Predvsem za ogrevanje me zanima, hladila bo že...
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Da povem še jaz svojo izkušnjo ogrevanja s klimo.
Za ogrevanje bivalne etaže v hiši smo se odločili za klimo GREE amber nordic split klimo 3,5kw. Ogreva prostore skupne kvadrature cca 80m2 in to za šalo. Cena ogrevanja cca 80€ mesečno. Hiša ima minimalno izolacijo (5cm kombi plošče + teranova), ima pa nova 3slojna okna. Klimo smo montirali zato, da bi v prehodnem obdobju ogrevali s klimo, ko bi bilo pa premalo, pa vključili še centralno na kurilca. Ogrevamo se že celo sezono, vmes je bilo nekaj dni precej mraz (do -9 ponoči) ampak mi še nismo porabili niti kaplje olja.
Je pa res, da smo notranjo enoto montirali zelo posrečeno glede na tloris, tako da nam v prvi vrsti ogreva dnevnobivalne prostore pa tudi ostale (hodnik, spalnice in kopalnica)... pa vrata morajo biti odprta, da se zrak lepo premeša. V dnevnih prostorih držimo temp. na cca 21-23, v spalnicah je cca 2 stopinji manj, kar je v bistvu idealno.
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Apr 2014
3
Koliko kWh povprečno na dan?
