PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Kolpasan ali Voxort drsna vrata tuš niše
Ima gdo izkušnje s tema dvema artikloma:
https://www.fero-term.si/tus-vrata/prid/5084
in
https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-k...uni-tv2d-s
Nekako mi deluje voxort boljše po drugi strani pa kolpasan. npr. letvica za vodilo vrat pri voxort je privijačena v tuš kad pri kolpasan pa samo s silikonom prilepljena. Najbrž je prva bolj obremenjena glede na tehniko samega vodila a vseeno mi deluje bolj zanesljivo. Vrtanje v tuš kad pa spet predstavlja dvom glede morebitnega puščanja vode.
Kolpasan sistem za drsenje vrat je brez koleščk napram voxort sistemu z koleščki kaj je bolj tekoče ??? Nekako mi delujejo koleščka boljša opcija a mogoče s časom začnejo škripat?
kolpasan ima pritrjen vrhnji nosilni del od ene do druge strani niše a le z enim vijakom na vsaki strani pri voxort pa je le na eni strani v zid z dvema vijakoma na drugi pa na steklo (najbrž zaradi tega mora biti letev spodnjega vodila privijačena)
prilagam načrte montaže.
Priložene datoteke
.pdf   Tehnična navodila_technical instructions_ VIRGO UNI TV2D-S 120, 140, 160.pdf.pdf (Velikost: 489,94 KB / Prenosi: 13)
.pdf   N13119, N13120_NEW.pdf (Velikost: 1,71 MB / Prenosi: 14)
Jaz imam od kolpa san Dorsa Tuš kabino. Prilagam link
https://www.kolpasan.si/sl/izdelki/tus-kabine/dorsa.
Po 1,5 leta deluje kot prvi dan. Se pa treba zavedati, da nobena tuš kabina ni 100% tesna. Še največ težav je z vodnim kamnom pri dnu. Se pravi kot tvoj prvi link. Jaz sem se že konkretno butnil v del, kjer je pritrjeno samo na steklo in ni problema. Lp
