PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih v pritličju
Narediti bi moral nov estrih v stanovanju - pritličju hiše letnik 1985. Trenutno ni prave hidroizolacije in v edtrihu je prisotna vlaga. Težava pa je višina, pvc balkonska vrata so postavljena prenizko, zunaj pa je zaključena fasada. Višine je samo za 2 cm izolacije, kar pa je malo. Kako rešiti situacijo? Se da kako predelati vrata/okvir in krilo? Ali pa mogoče rešiti zadevo s suhomontažnim estrihom? Sicer ne vem kako se obnese v pritličju...
Vržeš ven in kupiš nova balkonska. Pri takih posegih to ne bi smel biti prevelik dodatni strošek.
Da se pa vse, seveda se da. Vprašanje je, če se splača in kako na koncu izgleda.
Ja če ni druge, mogoče daš samorazlivni estrih. S tem boš pridobil kak cm, in namesto rož daš xps, pa si že kar nekaj naredil. Ne bo sicer po nekih oh in ah standardih, ampak se bo poznalo.
Kaj pa tele namenske folije SuperFOIL SFUF. Je to že kdo uporabljal? Naj bi bile ekvivalentne cca 3 cm stiroporja EPS100?
https://www.superfoil.co.uk/sfuf/
lenovo2010,
za v/pod betonski estrih še nisem bil zraven. Stene, stropi ostrešje pa.
Lep pozdrav
Našel še eno zadevo, plošče varioterm. Se pravi najprej bi položil Izotekt, potem stirodur ter še nato varioterm plošče, potem pride samo še ouravnalna masa ter vinil. Bi blo to ok?
Podoben problem, zato se kar tukaj oglašam. Stari estrih je zunaj. Našel star izotek pod zidovi, namazali z ibitolom. Zdaj smo pogruntal, da je na enem delu plošča precej hrapava in tudi malce neravna. Ali bi kakšno lepilo za keramiko prijelo sedaj na ibitol, da bi zadevo malce zravnal 8n zgladil? Ali je kakšna druga varianta, da zafilam luknje od štemarce?
Ali težavo na neravninah in hrapavim delih rešiti kar z dvojnim izotekom? Mogoče kakšna tekoča bitumenska hidroizolacija, ki se strdi?
Ok, sem v fazi polaganja izolacije. Bo klasičen estrih nekje 5 do 6 cm betona. Na enem vogalu pa naj bi bila višina betona samo 4 cm. A lahko tukaj samo zamenjam toplotno izolacijo z tanjšo? Bo zob med izolacijama moteč za majstre?
Mislim da niti višina betona samo 4 cm ni kritično problematična..
Zob med izolacijama pa za estriharje sploh ni problem..
