Objave: 45
Teme: 18
Pridružen: Sep 2020
V projektu in ponudbi izvajalca "ključ v roke" je predvidena vpihana izolacija Supafil Timber deb. 30 cm na podstrehi. Če prav razumem je to steklena volna. Kolikšna približno je razlika v ceni (v %), če bi to bila neka kamena volna? Strah nas je namreč, da bi bilo z izolacijo s stekleno volno na mansardi posledično (pre)vroče (v primerjavi s kameno volno). Je ta strah upravičen?
Hvala za odgovor/mnenje/komentar.
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
30cm je 30cm pa skoraj vseeno kaj tlačiš not, tisti % ali dva razlike je nepomembno.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
SamH,
kamena volna je bila v mehkem stanju , ki se je uporabljala za izolacijo cevovodov/toplovodov. Ostalo nekako v ploščah-lamelah. Ta se ni vpihovala.
Razliko v ceni išči med celulozo in Supafailom.
Menim, da je ta steklena lažja = manjši fazni zamik. Lambda je nekoliko boljša.
Lep pozdrav
Objave: 45
Teme: 18
Pridružen: Sep 2020
Skrbi me ta fazni zamik vpihane steklene volne, da bo torej posledično poleti vroče... Verjetno je ta moja bojazen neupravičena...
Kaj so še alternative?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
SamH,
zakaj se pa klasično ne izdela podstrešje?
Lep pozdrav
Objave: 45
Teme: 18
Pridružen: Sep 2020
V bistvu ne vem kaj pomeni "klasična izvedba" (nimam pojma o gradnji). V pogodbi na ključ imamo trenutno vpihano stekleno volno debeline 30 cm. Izvajalec trdi, da je to dobro in da je vse odvisno od kvalitete izvedbe za katero zagotavlja da bo odlična.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
SamH,
glej , velikokrat tudi tu napišem " Veliko Babic , kilavo dete ".
Saj vendar imaš nadzornika in tudi projektanta. Povprašaj ona dva kako in kaj!
Imajo-(te) vpogled v načrte.
Tule samo vprašanja. Naša mnenja te lahko samo dodatno zmedejo.
Klasično ostrešje: izolacija v rolah/ploščah; lahko samo steklena volna , lahko kamena volna ali kombinacija.
Vpihovanje je druga zadeva.
Detajli so podbni; zrakotesnost samega ostrešja mora biti v primeru vpiha zelo kakovstno izdelana.
Lep pozdrav
Objave: 45
Teme: 18
Pridružen: Sep 2020
Hvala.
Dejansko je že "zmontirana" naplejava za dve klimi v mansardi. Tako da to vsekakor bo ta predpriprava. Potem bomo pa julija in avgusta videli koliko notranjih enot moramo dejansko namestiti.
